Zoneregeling: modulerende thermostaat + aan/uit thermostaat?
In ons gerenoveerde jaren 30 woonhuis heb ik vloerverwarming op de beneden verdieping gemaakt en radiatoren op de slaapkamers boven.
Voor de vloerverwarming beneden heb ik een Nefit Easy modulerende thermostaat in gebruik.
Ivm gezinsuitbreiding ben ik genoodzaakt een slaapkamer boven stabiel op temperatuur te houden.
Vandaag heb ik voor boven een Honeywell regelklep en een draadloze aan/uit thermostaat geinstalleerd.
Beide thermostaten zijn op dezelfde ketel aangesloten dmv de oranje (modulerende) en groene (aan-uit) stekkertje op de ketel.
Twee verschillende manieren van aansturen van de ketel dus. Het lijkt wel gewoon te werken maar is dit eigenlijk wel een wenselijke opstelling?
Het is mij namelijk niet helemaal duidelijk waarmee de ketel aangestuurd wordt wanneer er van beide thermostaten een warmteaanvraag verstuurd wordt.
Ik kan me namelijk voorstellen dat de CV hier niet goed mee om kan gaan..
en wil met deze buitentemperaturen de CV het liefst niet om zeep helpen ;-)
Iemand hier ervaring mee?
CV: Nefit ProLine HRC 24/CW4 (2011)
Thermostaat beneden: Nefit Easy
Thermostaat boven: Honeywell Round wireless aan-uit
Zoneklep: Honeywell zone afsluiter 24V met eindschakelaar
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Volgens mij gaat dat niet lukken zo.
De Easy is modulerend, zal langer branden op een zo laag vermogen.
Je aan/ uit vraagt om warmte en schakeld ook de ketel in.
Heb je thermostaatknoppen op de radiatoren.
In de Easy zit een weersafhankelijk programma of openhaard functie.
Kun je de aan/uit niet beter op je klep aansluiten.
De aan-uit thermostaat hangt boven aan de muur en zit op de klep aangesloten.
Radiator daar heeft geen thermostaatknop.
De Easy gebruik ik voor de vloerverwarming beneden.
Gaat niet correct werken ... gelieve hydraulische en electrische aansluitschema's fabrikant te respecteren voor goede werking installatie .
Maak eens een schema vd installatie aub
CV-ketel laten aansturen door aan/uit thermostaat tegelijk met modulerende thermostaat gaat niet. Het is of het één of het ander.
Waarom modulerend de vloerverwarming aansturen? Vloerverwarming is een aan/uit systeem, dus ik zou die thermostaat vervangen.
Jammer dat je zonder even vooraf te informeren al die zaken al hebt gekocht en aangesloten.....
Dank voor de reacties!
Ik heb nog een Honeywell Chronoterm IV aan-uit. Gebruik ik die wel ipv de Nefit Easy.
Beetje rare reactie. Nefit Easy had ik al. Meegenomen van mijn vorige woning...
CenRHaelen
