Zoldervloer isoleren met extra EPS boven op bestaande glaswol
Kan je niet vanaf boven de ruimtes tussen de dakkepers verder opvullen tot aan de bovenkant van de toekomstige zoldervloer?
Op die manier kan je de glaswol van het dak perfect laten aansluiten aan de glaswol die je net onder de zoldervloer kan voorzien. Je krijgt dan optimale dampopenheid naar alle kanten.
Dus het stuk waar je op uw tekening "open verbinding" hebt geschreven verder opvullen tot tegen het dakbeschot.
Hoi Charel,
Ja dat kan zeker en is/was ook mijn afsluitende vraag aan Jack, ik heb er echter geen verstand van maar kan wel bevestigen dat als ik dat inderdaad vanaf de bovenkant afdicht de glaswol onder en boven deze afdichting damp open is vanwege het ontbreken van het dakbeschot. Thx voor je advies!
ps. zag dat ik ook nog een paar pakken steenwol heb liggen, dat is wat minder vochtgevoelig heb ik begrepen en isowaarde ligt wat hoger dan glaswol, dus ideaal om de bruggetjes tussen het glaswol in de keperbalken en de zijkant van het dak te overbruggen :-)
"er zit een folie onder de pannen tegen sneeuw/regeninslag"
uit de begin vraag.
Als je gaat opvullen tot tegen die folie dan wel checken welke folie het precies is.
Dan moet het wel een dampopen folie zijn.
Als het de goeie folie is en deze is mooi aangebracht, dan zou je misschien iets kunnen (laten) inblazen in het schuine deel.
Klopt en goed onthouden maar dat is niet ademend en doordat het ook lang geleden is aangebracht sluit het ook niet meer goed aan waardoor het behoorlijk tocht op zolder, Kortom op de zolder en onder het dak aan de zijkanten is er daardoor ook voldoende ventilatie. Het voorstel van Charel om de ruimte tussen keperbalken en zijkant dak op te vullen is daarom denk ik ook goed om veel tocht/trek van luch van onderuit het dat aan de zijkant naar het zolderdak te voorkomen. Onder en boven deze afsluiting kunnen beide zijde voldoende ventileren.
Dank aan allen, met name aan Jack en Charel, voor de nuttige bijdragen en adviezen !
