Zoldermuur verstevigen / isoleren
De muur naar onze buren verjongt vanaf de zoldervloer van steens naar halfsteens. Omdat wij er een CV ketel, wastafel en woonhuisventilator aan moeten bevestigen, en om de geluidsoverlast te beperken wil ik een voorwand plaatsen met isolatie. Ik heb 5-6 cm ruimte over voor dit alles. Het is een ongeïsoleerde zolder met houten vloerdelen.
Wat voor materiaal kan ik hiervoor het beste gebruiken? Gewone gipsplaten lijken mij niet sterk genoeg. Iets van gipsvezeplaten of zo?
Niels
Aan gipsplaten verstevigd met een houten plaat er achter kun je aardig wat aan hangen.
Door rekening te houden met je regelwerk mag dit geen probleem zijn.
Ja, dat klinkt al een stuk steviger dan alleen gipsplaten op regelwerkje. 12mm multiplex of dikker, 18mm ofzo?
Wat is gipsvezelplaat eigenlijk?
De extra plaat hout en regelwerk vesterkt je gipsplaat op breken, het gips schroef je er wel voor als afwerking.
Zoek eens bij de fabrikanten op de site naar vezelplaten, bij sommige fabrikanten geven ze ook aan hoe om te gaan met het hangen van een zware last aan de gipsplaten.
Zo bestaan er Fermacell platen, bij diverse handelaren te verkrijgen. Anders een draagkrachtige en stootvaste plaat toepassen, de zogenaamde rigidurplaat. Andere mogelijkheden werden al eerder aangehaald, multiplex platen of OSB platen, 12mm, 15 mm of 18mm dik.
Kan ik het regelwerk vrijhouden van de halfsteense muur? Dus alleen met hoekijzers tegen het dakbeschot en op de vloerdelen? Dat is qua geluidsoverdracht wel zo prettig, al zal via vloer en dak nog veel geluid weglekken.
Daar komt bij dat ik eigenlijk niet te veel wil boren in een halfsteens muurtje. Of maakt dat niet uit?
Zorg er ook voor dat u voldoende sterkte hebt voor het ophangen van de wastafel en eventueel de c.v. ketel, vooral de laatste weegt al gauw 35 tot 50 kg afhankelijk van het merk.
DylanS
