Gipswand verstevigen?
Hoi allen,
Wij hebben pas de sleutel gekregen van onze nieuwe woning (bouwjaar 1982). Op de eerste verdieping zijn de tussenwandjes gemaakt van gipsplaten en dus dun en niet echt isolerend en geluidsdempend.
Wij zaten er aan te denken om deze bestaande wandjes te verstevigen en isolatiemateriaal tussen te doen. Een framewerk op de bestaande muur en afwerken met Fermacell platen. Zijn de huidige wandjes hier wel sterk genoeg voor? Zo ja; hoe kan je het framewerk het beste bevestigen op de bestaande gipswand? Met welke schroef oid.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Andere ideeën ook welkom :)
Groetjes Anouk
Ik zou van een kant het gips eraf trekken.
Dan kan je zien of het stevig in elkaar zit.
Eventueel verstevigen en er glas of steenwol in doen.
Als het open ligt kan je er aan de dichte kant een 2e laag gips tegenaan schroeven.
Tussenwanden met gipsplaat zijn prima geschikt. Alleen even controleren of er isolatie in zit. In veel nieuwbouwhuizen zijn tussenwanden van gasbeton of gipsblokken. Dat isoleert nagenoeg hetzelfde, op sommige vlakken zelfs slechter. Zoals Jackd aangeeft eventueel aan een of beide kanten een extra laag gipsplaat schroeven (in de stijlen).
Je kan proberen bij een wandcontactdoos te kijken of je isolatie ziet zitten. Uiteraard de betreffende groep in de meterkast uitzetten. Een hollewanddoos kan je even loshalen om in de wand te kijken.
Bedankt voor de reacties!
De onderkant is open en daar kan voel ik glaswol tussen de wandjes zitten.
Het voelt alleen heel fragiel en dun, vandaar dat we die wandjes wat stevigheid willen geven. Is dan alleen een extra gipsplaat voldoende? Kan dit ook met Fermacell platen?
Of toch een framewerk maken op de bestaande muur en wat extra isolatie erin en afwerken met Fermacell?
Gipsplaten zijn bijna 2x zo goedkoop als gipsvezelplaten (bij hetzelfde gewicht per m2).
Geen frame op de bestaande wand aanbrengen dat is voor de geluidsisolatie slechter, dan de gipsplaten direct op de bestaande wand. (triple leaf effect soundproofing).
Een buigslappe wand is voor geluidsisolatie juist goed.
Op welke manier voelt de wand fragiel aan? Waar zit er beweging in?
Let ook op de kieren rondom. Het afkitten helpt tegen geluid.
marcowammes
