Zolder van binnenuit isoleren
1,5 jaar geleden hebben wij een huis gekocht uit 1955.
We zijn nu met de zolder bezig en willen het dak van binnenuit isoleren.
Ik heb eerder al een topic geplaatst over kieren bij de dakvoet.
Deze heb ik inmiddels dichtgepurd.
Het idee is nu om van binnenuit te isoleren: steenwol -> klimaatfolie -> panlatten -> gipsplaten
Echter, ik heb geen idee of en hoe het huidige dak is geïsoleerd.
In het energielabelrapport staat:
  • Noordoost: 27,5 m2 à 1,55 Rc
  • Zuidwest: 27,2 m2 à 1,55 Rc
Blijkbaar zit er dus wel iets van isolatie, maar met een lage Rc. Ik heb echter geen idee hoe ze dit hebben vastgesteld.
Ook in het taxatierapport staat dat het dak geïsoleerd is, maar ook daarin staat niks vermeld.
We hebben ook geen dakraam, dus vanuit daar kan ik het niet controleren.
Ik zie mezelf ook niet met een ladder naar boven gaan, dus de vraag is: hoe kan ik dit nu controleren?
Is het een mogelijkheid om van binnenuit een stukje open te maken?
Van binnenuit zie ik tussen de planken een soort zilveren folie zitten. Daaruit kan ik echter weinig opmaken.
Foto's heb ik in de bijlagen toegevoegd. De foto's met de kieren zijn oud, die zijn inmiddels dichtgepurd.
Hm, beetje flauw misschien, maar niet iemand anders die wil/kan kijken onder de pannen? Is het heel hoog? Of als het een tussenwoning is misschien via (een dakraam?) van de buren? Zit er nergens een doorvoer van een schoorsteen waar je wat meer kan zien?
Ikzelf had ook een 'zilveren' folie maar dat bleek een dampdichte folie te zijn (in feite de onderkant van een dunne meerlaagse isolatie met een beperkte R waarde); wel iets wat je graag wil weten want als het dampdicht is krijg je mogelijk met de genoemde opbouw vochtproblemen.
In 1955 werd er niet geïsoleerd. Pas vanaf de jaren '70 en in die tijd vaak dit soort lage waardes, die werden bereikt met een laagje pur of 2 a 3 cm eps. Mogelijk is er in die tijd iets toegevoegd. Dat zou aan de buitenkant kunnen zitten. Is meestal niet (meer) dampdicht, maar als je toch klimaatfolie gaat gebruiken maakt dat allemaal weinig uit. Even kijken is natuurlijk het beste, wel handig om te weten waar je mee bezig bent...
Ik zou ook iemand vragen naar boven te gaan.
Anders Met een gatzaag een gat boren en je krijgt een rondje hout van het dakbeschot en de isolatie.
Als de isolatie dampopen is, dan maakt dat de rest makkelijker.
Dan kan je ook eerst (een deel van) de latten aanbrengen, dan de isolatie, de rest van de latten en dan de folie pas.
Ik heb een gaatje geboord. Volgens mij zijn het PIR-platen aan de structuur te zien (aluminium, soort schuim, aluminium). Ik ben er met een schroevendraaier ingegaan en meet ongeveer een dikte van 11-12 cm.
Geen idee of de PIR-platen van vroeger een andere isolatiewaarde hadden, maar als ik bij bijv. PIR van Hornbach kijk dan heeft een plaat van 120mm een Rd van 5,45.
Is dit dan voldoende en hoef ik van binnenuit het hele dak niet meer te isoleren?
Kan ik wel de onderste laag isoleren waar ik de kieren heb gepurd?
Ik kan helaas geen betere foto’s maken dan onderstaande.
Goed dat je even gekeken hebt. Dat energierapport klopt dan in ieder geval niet, dat is misschien de situatie van voor de tijd dat die platen zijn aangebracht? Als de platen rd van ongeveer 5 zijn is verder isoleren meestal niet heel zinvol. Wel kijken of alles goed aansluit en er geen kieren zijn, want die doen een groot deel van de isolatie teniet. Vreemd dat dit bij de verkoop niet is gecommuniceerd, het maakt nogal een verschil voor het wooncomfort of je 10+ cm sandwichpanelen hebt of niets....
Kan ik wel steenwol plaatsen bij het gedeelte van de dakvoet waar ik die kieren heb dichtgepurd? Dan weet ik in ieder geval zeker dat dat ook helemaal dicht en afgewerkt is
Dat zou dikke mazzel zijn.
Als er 120mm op ligt, dan zal dat er nog niet heel lang op liggen. Ook oude PIR heeft een vergelijkbare waarde als nieuwe.
Meestal zou dat gebeuren in combinatie met nieuwe dakpannen, maar dat hoeft niet perse.
De dikte kan je meten met iets met een haakje.
Steenwol kan altijd, het soort folie dat je nodig hebt is afhankelijk van de rest.
Ben je alleen aan het isoleren of wil je alles sowieso met gipsplaten gaan afwerken?
Ik zou wel willen weten of alles goed is aangebracht, kieren hebben een grote invloed.
Anders iemand inhuren om te laten controleren?
Als er contact is met de vorige bewoners, dan is dan makkelijker, er zijn vaak foto's van toen het aangebracht is.
Het huis is verkocht door de familie van de vorige bewoner. Ze wisten wel dat het dak ooit vervangen is inclusief pannen en ook geïsoleerd is, maar ze konden nergens facturen of foto's vinden. Het exacte jaartal weet ik even niet meer, maar het was rond 2006-2008.
Voor nu ben ik alleen aan het isoleren, aangezien aan beide dakvoeten overal deze kieren zaten. In de zomer is het er bloedheet en in de winter ijskoud.
Zit ik met klimaatfolie niet sowieso goed?
Bij Google Streetview zie ik onderstaande: 2009 t.o.v. 2024
In 2009 zagen de pannen er nog nieuw uit, dus zal iets daarvoor vernieuwd zijn.
Ja, met klimaatfolie zit je daar goed.
Wel raar dat ze het best goed geïsoleerd hebben en dan die kieren laten zitten.
Daarom zou ik wel (laten) controleren of het goed gedaan is.
Als je ooit de rest gaat afwerken, dan kan je aan de binnenkant een redelijk dikke laag steenwol plaatsen zonder dat er folie nodig is. Grofweg de helft van de huidige isolatiewaarde kan je toevoegen. (die pir moet dan wel overal zitten, maar dat zal vast wel)
Als er ooit toch gipsplaten komen, dan is extra glas of steenwol niet duur.
Ja dat verbaast me inderdaad ook. Die isolatie hebben we sinds we er wonen nog niks van gemerkt, logisch met die openingen en tocht.
Van binnenuit zie ik in ieder geval overal de aluminium van de platen, dus dat het overal zit geloof ik wel. Of het helemaal goed gedaan is, geen idee. Op korte termijn komt er overigens een dakdekker de schoorsteen weghalen i.v.m. vochtproblemen bij de buren. Die zou ik dan gelijk kunnen vragen om er even naar te kijken.
Mocht het inderdaad een dikte zijn van 12 cm, dan kan ik dus alsnog gewoon van binnen extra isoleren?
Of extra isolatie (na kierdichting) zin heeft, hangt af van het totale huis en het gebruik van de zolder. Als er op de verdieping enkel glas is, dan heeft het weinig om de zolder boven die Rc van 5 te isoleren. Is je plan om de energierekening serieus te verlagen, en je gebruikt de zolder, dan kan het zeker zin hebben.
Als je ook in de zomer profijt wilt van de isolatie, kies dan voor een isolatie met een hoge faseverschuiving. Dat is ook meteen een stuk gezonder en draagt minder bij aan de opwarming.
Nog een tip: maak goede foto's van de isolatiedikte, met bv. een rolmaat erin. Sla deze op bij de gegevens van het huis. Als er nog eens een energielabel gemaakt moet worden, heb je dit nodig. Doe dit ook bij de nieuwe isolatie (incl. leverbonnen enz.).
Het gebruik van de zolder is inderdaad ook van belang; ik zie op de eerste foto's die je stuurde dat zoldervloer ook al tussen de balken (fors?) geisoleerd is?
Op de zolder willen we een sportruimte maken. Op de eerste verdieping zit overal dubbel glas. Spouwmuren zijn allemaal geïsoleerd (vandaar ook die parels die te zien zijn op de foto's).
Wellicht dat ik eerst onderstaande isoleer waar ik ook gepurd heb, zodat dat in ieder geval goed geïsoleerd/dicht is.
@Jisodi wat bedoel je precies met de zoldervloer tussen de balken?
Als je de plek bedoelt waar je die parels ziet, dat betreft de spouwmuurisolatie.
Ik zag dat tussen dakvoet en zoldervloer ook e.e.a. open is en je eigenlijk zo de buitenmuur kunt zien :o
Daar moeten we waarschijnlijk dus ook nog wat mee doen.
Ik dacht even dat er isolatiemateriaal met plastic erover, op de vloer lag, maar bij nader inzien is dat zeil denk ik (zonder isolatie eronder?)
Eerst zeker weten wat de isolatiewaarde is.
Dat kan de dakdekker prima zien, die zal er zelfs iets mee mogen doen, want waar de schoorsteen nu zit, zit geen isolatie. Die heeft dus (ongeveer) dezelfde isolatie van dezelfde dikte nodig.
Als de Rd waarde van de huidige isolatie opbouw 5 is, dan kan je (ruim) een Rc van 2,5 toevoegen zonder folie nodig te hebben.
Het dauwpunt zal dan altijd in de laag PIR zitten en condens zal niet optreden.
Dit wel met de voorwaarde dat de PIR goed is aangebracht. Dat is waar theorie en praktijk soms botsten.
Een leuke rekensom:
Een airco (lucht-lucht warmtepomp) en zonnepanelen zouden wel eens meer rendement kunnen geven met meer comfort dan extra isolatie. (als het deels een gas-cv vervangt)
