Zolder van binnenuit isoleren
1,5 jaar geleden hebben wij een huis gekocht uit 1955.
We zijn nu met de zolder bezig en willen het dak van binnenuit isoleren.
Ik heb eerder al een topic geplaatst over kieren bij de dakvoet.
Deze heb ik inmiddels dichtgepurd.
Het idee is nu om van binnenuit te isoleren: steenwol -> klimaatfolie -> panlatten -> gipsplaten
Echter, ik heb geen idee of en hoe het huidige dak is geïsoleerd.
In het energielabelrapport staat:
  • Noordoost: 27,5 m2 à 1,55 Rc
  • Zuidwest: 27,2 m2 à 1,55 Rc
Blijkbaar zit er dus wel iets van isolatie, maar met een lage Rc. Ik heb echter geen idee hoe ze dit hebben vastgesteld.
Ook in het taxatierapport staat dat het dak geïsoleerd is, maar ook daarin staat niks vermeld.
We hebben ook geen dakraam, dus vanuit daar kan ik het niet controleren.
Ik zie mezelf ook niet met een ladder naar boven gaan, dus de vraag is: hoe kan ik dit nu controleren?
Is het een mogelijkheid om van binnenuit een stukje open te maken?
Van binnenuit zie ik tussen de planken een soort zilveren folie zitten. Daaruit kan ik echter weinig opmaken.
Foto's heb ik in de bijlagen toegevoegd. De foto's met de kieren zijn oud, die zijn inmiddels dichtgepurd.
Hm, beetje flauw misschien, maar niet iemand anders die wil/kan kijken onder de pannen? Is het heel hoog? Of als het een tussenwoning is misschien via (een dakraam?) van de buren? Zit er nergens een doorvoer van een schoorsteen waar je wat meer kan zien?
Ikzelf had ook een 'zilveren' folie maar dat bleek een dampdichte folie te zijn (in feite de onderkant van een dunne meerlaagse isolatie met een beperkte R waarde); wel iets wat je graag wil weten want als het dampdicht is krijg je mogelijk met de genoemde opbouw vochtproblemen.
In 1955 werd er niet geïsoleerd. Pas vanaf de jaren '70 en in die tijd vaak dit soort lage waardes, die werden bereikt met een laagje pur of 2 a 3 cm eps. Mogelijk is er in die tijd iets toegevoegd. Dat zou aan de buitenkant kunnen zitten. Is meestal niet (meer) dampdicht, maar als je toch klimaatfolie gaat gebruiken maakt dat allemaal weinig uit. Even kijken is natuurlijk het beste, wel handig om te weten waar je mee bezig bent...
Ik zou ook iemand vragen naar boven te gaan.
Anders Met een gatzaag een gat boren en je krijgt een rondje hout van het dakbeschot en de isolatie.
Als de isolatie dampopen is, dan maakt dat de rest makkelijker.
Dan kan je ook eerst (een deel van) de latten aanbrengen, dan de isolatie, de rest van de latten en dan de folie pas.
Ik heb een gaatje geboord. Volgens mij zijn het PIR-platen aan de structuur te zien (aluminium, soort schuim, aluminium). Ik ben er met een schroevendraaier ingegaan en meet ongeveer een dikte van 11-12 cm.
Geen idee of de PIR-platen van vroeger een andere isolatiewaarde hadden, maar als ik bij bijv. PIR van Hornbach kijk dan heeft een plaat van 120mm een Rd van 5,45.
Is dit dan voldoende en hoef ik van binnenuit het hele dak niet meer te isoleren?
Kan ik wel de onderste laag isoleren waar ik de kieren heb gepurd?
Ik kan helaas geen betere foto’s maken dan onderstaande.
Goed dat je even gekeken hebt. Dat energierapport klopt dan in ieder geval niet, dat is misschien de situatie van voor de tijd dat die platen zijn aangebracht? Als de platen rd van ongeveer 5 zijn is verder isoleren meestal niet heel zinvol. Wel kijken of alles goed aansluit en er geen kieren zijn, want die doen een groot deel van de isolatie teniet.
