Zolder plafond regels
Ik ben mijn zolder aan het isoleren met pir platen. Daarna zal er op een tegelwerk gipsplaten aangebracht worden. Het betreft een schilddak met gordingen. De pir platen vullen de gordingen helemaal op, de regels worden op de gordingen bevestigd. De afstand tussen de gordingen is 1300 mm
3vragen:
- Welke regel dikte moet ik gebruiken, zonder dat de gipsplaten ooit gaan doorbuigen? De regels worden om de 300 mm haaks op de gordingen geplaatst.
- hoe de regels in de hoek van het schilddak te bevestigen? Twee schuine hoeken bij de hoekkeper, hier geen gording om aan te bevestigen.
- kunnen de regels eventueel ook (gedeeltelijk) op de pir platen gelijmd worden? Dit om doorzakken te voorkomen en ook ter plekke van de schuine hoeken van het schilddak bij de hoekkeper
Wat is de dakhelling?
2) stroken kan je toch ook aan de hoekkeper bevestigen.
En als ik nu op twee plaatsen tussen de gordingen de regels vastlijm aan de pir platen, volstaat dan een 27 mm tengel?
35 mm of meer tengels betekend wel zeer veel extra gewicht aan de gordingen.
Dat is nog geen 350 gram per m2 dak extra, gipsplaten wegen zo 10 kg/m2.
Maar maken zoals jezelf wil.
Bedankt, Ik ga voor min 35 mm regels
ik wil 9,5 mm akl gipsplaten gebruiken. Moeten deze haaks of parallel op het regelwerk? Strak tegen elkaar of een kleine naad er tussen?
Hoe ga je de platen afwerken? Bij haakse montage is de positie tov elkaar minder van belang. Wel op minimaal 3 posities per lijn in de gipsplaat schroeven.
Naden dichtzetten met papierband.
Ik ga de platen sauzen of eerst fliesbehang en dan sauzen
bij parallel op de regels kan ik met langere gipsplaten werken en zijn er minder naden. Maar als haaks strakker/sterker wordt dan ga ik voor haaks. Als het niet uit maakt voor parallel. Wat is beter?
kunnen de platen strak tegen elkaar of een kleine naad er tussen?
Mir1987
