Zo goed?
Kan ik hier de gipsplaten tegenaan schroeven of moet ik eerst nog een folie plaatsen?
Je moet eigenlijk het hele oppervlak dampdicht maken.
In dit geval is het meest makkelijk om over hele oppervlak, over de rachels een dampdichte folie te plaatsen.
Je had het ook anders kunnen doen maar dan zou je eerst alle rachels moeten verwijderen.
Ik kan de Rachels nog verwijderen. En dan met aluminiumfolie aan elkaar maken bedoel je?
Ik heb mijn plat dak geïsoleerd in mijn keuken.
Als ik nog folie moet plaatsen dan kan ik dit beter onder de Rachels doen toch? Ik dacht dat als ik isolatie met dampwerende laag zou kopen dit voldoende zou zijn...
De dampwerende laag is nu onderbroken bij elke balk.
Je had de flappen uit moeten vouwen en die over de balk iets over de andere isolatie moeten leggen.
En daarover aluminiumtape.
En het materiaal wat na de isolatie zit dus bijvoorbeeld wat voor type dakbeschot, hoeveel vocht kan daar doorheen, dat bepaald of er condens kan ontstaan.
Als er meer vocht door dat materiaal kan als door alle kieren van de alufolie zou er niets aan de hand kunnen zijn.
