Hoe zet ik dit weer goed vast (tussenmuur)
We hebben een trapleuning rechts van de trap, maar de onderste steun zit niet helemaal lekker (zie foto).
Die kan ik wel elke keer weer naar de muur duwen, maar ja da's geen oplossing, het zit gewoon los.
Het is een tussenmuur, dus waarschijnlijk zijn het gipsblokken of zo waar deze beugel in zit.
De andere twee beugels zitten overigens (nog steeds) muurvast op dezelfde wand, dus zonder speling.
Is er een speciaal soort lijm of opvulmiddel om deze verbinding weer vast te zetten.
Ik zou hem eerst losdraaien en kijken waar hij mee vastzit soms helpt gewoon een slag grotere plug om hem weer vast te krijgen, maar is het een vrij zachte muur dan is de kans groot dat hij ook vrij snel weer los gaat zitten.
In dat geval gebruik ik meestal een chemisch anker, gewoon het gat vullen, draadstang er in draaien en met een dopmoer afwerken.
Mark van Oosterhout
