Zit Mengklep goed & AB uitgang aan de kant van de retour radiatoren
Beste hulpen in het klussen,
Ik zou jullie het volgende willen vragen of jullie weten of mijn constructie een probleem is.
Ik heb een CV haard gekocht en geïnstalleerd samen met een vriend inclusief alle leidingwerk.
Nou was ik alles aan het controleren, inspecteren en aan het kijken of het allemaal nog goed was zoals kleine lekkages en zo.
Ik was dus ook aan het kijken naar de 3 weg mengklep die gemonteerd was net onder de cv ketel.
Deze is aangesloten op de retourleidingen van de CV. Dus alles wat van de radiatoren terug naar de cv ketel gaat, komt via die klep
Omdat ik er ook een buffervat op aangesloten heb. Is het de bedoeling dat als de buffervat op temperatuur is dat dan de 3 weg mengklep het "koude" retour water richting het buffervat stuurt
En dan het warme water vanuit het buffervat, die van mijn cv haard komt, pakt zodat de cv ketel minder gas hoeft te gebruiken tijdens het verwarmen van het huis.
Nu zag ik dat deze mengklep eigenlijk op zijn kop zit om het zomaar te zeggen. Als je inzoomt op de tekening kun je zien dat de AB uitstroom aan de onderkant zit en 2 anderen naar of de cv ketel of naar buffervat. Dus ik vroeg me eigen af of A de 3weg mengklep op de juiste plaats zit en zo gemonteerd mag worden zoals het nu zit. Ik heb er een foto bijgevoegd van deze mengklep zoals ik hem heb. Als je de mengklep tekening ziet onder het nummertje 20. Dan is zeg maar de rechtse kant aangesloten aan de kant die van de radiators komen. als dus het water weer richting cv ketel gaat. de onderkant van die klep is aangesloten op de onderkant van het buffervat. En de linkse kant aangesloten weer door richting de cv ketel. Sorry als ik wat langdradig ben maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dus misschien dat die klep op de verkeerde plaats zit en eigenlijk op de warme aanvoer moet zitten en dan omdraaien dat AB wel boven zit.
Een erg onduidelijk niet compleet plaatje met tekst wat onleesbaar is en met strepen waaraan niet te zien is waar ze vandaan komen of naar toe gaan.
Ik kan de threat niet bewerken. Anders had ik dit wel gedaan voor een betere foto. Maar dit was een schema die ik gekregen heb tijdens de aankoop van het materiaal. Ik ga wel op zoek naar een oplossing. Het gedeelte wat je ziet is het gedeelte van cv ketel naar buffervat en hoe deze aangestuurd wordt middels die 3weg servo mengklep. de rest van het scherm is van het buffervat naar de cv openhaard/cv kachel toe. Dus omdat te laten zien heeft geen nut. Daarom had ik er een extra foto bij gezet van de mengklep met nummers 1 2 3 en ook op de tekening want ik zag ook dat de tekening niet duidelijk was maar kan het niet bewerken mijn post na het plaatsen. Toch bedankt voor het proberen.
ab schakelt altijd door naar a of b, in uw geval zit de klep dus goed want ab zit aan de retourkant van de installatie.
De klep moet het water dus sturen vanaf ab naar a en dus rechtstreeks naar de ketel of vanaf ab naar b en dan loopt het dus via het buffervat.
Of de klep standaard doorlaat naar a of b ligt aan merk en type klep, ook kan de motor hierin nog een rol spelen door een no (normally open) of nc (normaly closed) motor te plaatsen.
Heel erg bedankt voor je antwoord. Jouw hulp helpt mij heel erg veel. precies zoals jij het uitlegt is wat ik bedoelde. Ik zou er dus een keerklep bij kunnen zetten tussen de 2 leidingen zodat het water niet terug kan stormen zeg maar. Want waar de 3wegklep nu zit en AB de aanvoer is vanuit de radiatoren. is waar de klep het water naartoe stuurt de kant naar het koude gedeelte van het buffervat (nummer 2) en vlak daarboven zit de warme leiding vanuit het buffervat naar de cv ketel toe. om inderdaad dat misschien de klep standaard doorlaat te voorkomen kan ik misschien een keerklep plaatsen of een andere soort klep.. Deze klep zat bij het pakket bij aankoop van de cv haard. Maar zoals zij zegt, ik zal moeten nagaan of het een standaard open of dicht klep is. standaard moet ie doorvoeren naar de cv en als het buffervat warm is dan via het buffervat. Nogmaals 1000x bedankt voor je hulp
een keerklep is niet benodigd, het water gaat van ab naar a of van ab naar b.
Als je de klep nog niet gemonteerd hebt even op poort ab blazen en kijken welke kant open is zonder geactiveerde motor, deze kant zal naar de ketel moeten.
de poort die geactiveerd word als de motor spanning krijgt zal naar de buffer gaan.
