Beste hulpen in het klussen,
Ik zou jullie het volgende willen vragen of jullie weten of mijn constructie een probleem is.
Ik heb een CV haard gekocht en geïnstalleerd samen met een vriend inclusief alle leidingwerk.
Nou was ik alles aan het controleren, inspecteren en aan het kijken of het allemaal nog goed was zoals kleine lekkages en zo.
Ik was dus ook aan het kijken naar de 3 weg mengklep die gemonteerd was net onder de cv ketel.
Deze is aangesloten op de retourleidingen van de CV. Dus alles wat van de radiatoren terug naar de cv ketel gaat, komt via die klep
Omdat ik er ook een buffervat op aangesloten heb. Is het de bedoeling dat als de buffervat op temperatuur is dat dan de 3 weg mengklep het "koude" retour water richting het buffervat stuurt
En dan het warme water vanuit het buffervat, die van mijn cv haard komt, pakt zodat de cv ketel minder gas hoeft te gebruiken tijdens het verwarmen van het huis.
Nu zag ik dat deze mengklep eigenlijk op zijn kop zit om het zomaar te zeggen. Als je inzoomt op de tekening kun je zien dat de AB uitstroom aan de onderkant zit en 2 anderen naar of de cv ketel of naar buffervat. Dus ik vroeg me eigen af of A de 3weg mengklep op de juiste plaats zit en zo gemonteerd mag worden zoals het nu zit. Ik heb er een foto bijgevoegd van deze mengklep zoals ik hem heb. Als je de mengklep tekening ziet onder het nummertje 20. Dan is zeg maar de rechtse kant aangesloten aan de kant die van de radiators komen. als dus het water weer richting cv ketel gaat. de onderkant van die klep is aangesloten op de onderkant van het buffervat. En de linkse kant aangesloten weer door richting de cv ketel. Sorry als ik wat langdradig ben maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dus misschien dat die klep op de verkeerde plaats zit en eigenlijk op de warme aanvoer moet zitten en dan omdraaien dat AB wel boven zit.
