Zijn waterleidingen op 20mm zinvol ?
Goedendag,
dit is eigenlijk een follow up op mijn eerdere vraag hier op het forum.
Water 1e verdieping 1 leiding splitsen of meerdere leidingen
Kort samengevat:
Ik heb naar de badkamer op de 1e verdieping een dikke flex buis getrokken van 20mm. Die wordt daar opgesplitst naar bad - douche - wasbak.
De splitsing gaat elk naar 16mm flexbuis.
nu ben ik er vandaag achter gekomen, dat ondanks dat de buis die mijn huis binnen komt 20mm is, dat de watermeter (zit bij mij in de tuin) er eentje is op 15mm en dat daar ook nog een stukje 15mm buis tussen zit.
Heeft het dan wel zin als ik vanaf de CV met 20mm naar boven ga ? Omdat de aanvoer dus een tussenstukje heeft op 15 ?
Als dat namelijk geen zin heeft dan vervang ik de leiding liever nu het nog kan naar 16 zodat ik sneller warm water boven heb.
bij voorbaat dank !
Indien je boven die capaciteit nodig hebt voor een stort douche oid, zou ik hem lekker laten zitten. Dat stukje buis bij de watermeter kan wellicht nog ooit vervangen worden, maar de rest niet.
Nee, we hebben een redelijk normale douche (alhoewel die tegenwoordig ook allemaal vrij groot zijn) en sowieso is de leiding vanaf het punt waar de 20mm boven komt naar de douche (en alle andere punten) weer een 16mm.
Niet over nagedacht inderdaad.... ik kan het nooit meer vervangen als het eenmaal af is...
Maar dan duurt het dus wel langer voordat het warme water uiteindelijk boven is. (zo ongeveer 2 keer zo lang vermoed ik na wat simpele berekeningen van hoeveel water en nou in 16mm en 20mm leiding zit wat grofweg 2 keer zo veel is en dat een meter of 20 lang)
Lastig allemaal als je het zo perfect mogelijk wil aanleggen :D
