Warm water thermostaatkraan liep slecht door, wat zijn die "rubbers" ?
Mijn thermostaatkraan voor de douche gaf steeds minder warm water. Had er een nieuwe opgezet, maar dat maakte amper verschil.
Onlangs een nieuwe CV ketel geplaatst, nu bleek dat de warmwaterstraal dermate laag was, dat de tapdrempel van 1.2 L/min niet gehaald werd.
Ik kon alleen douchen door ook ook de wastafel aan te zetten....
Kortom, de kraan er nog maar eens afgehaald.
Ik werk niet vaak met waterleidingen, wat zijn die zwarte rubberachtige ringen ? Hopelijk duidelijk genoeg te zien op de foto.
Bij de warmwaterkraan (links) was die nogal verweerd, en leek er door de elasticiteit van dat spul weinig ruimte voor het water.
Heb er een beetje aan lopen prutsen, en dacht eigenlijk dat er opgehoopt vuil achter zou zitten.
Nou, misschien een klein beetje... Maar de kraan loopt nu wel een stuk beter door.
Kan ik iets permanent verknallen met dat zwarte rubber of wat het ook is? Het was niet zomaar een ring die ik eruit kon halen.
Leon
wel heel laag 1,2 liter
die rubbers kan je er uit trekken.
en staan er geen tussen afsluiters dicht ergens zodat je haast geen druk hebt.
OK, bedankt Henk ! ik was bang dat ik permanent iets stuk zou maken, dus ik deed wellicht te voorzichtig.
wat is de bedoeling er van? en moet ik ze dan vernieuwen? Hoe heten ze?
Ik zag dat kunststof binnengedeelte overigens niet, kan me voorstellen dat dat er juist voor zorgt dat dat rubber de toevoer niet verstopt.
Ja, het was echt een z..kstraaltje geworden...De oude ketel, die het 26 jaar had volgehouden, was een Nefit met een boiler, die had kennelijk geen last van die taplimiet.
Maar die nieuwe ketel geeft in je wastafel of keuken toch wel meer warm water
Het zijn geluid dempers
jazeker, die nieuwe ketel doet het prima, hij sloeg alleen niet aan op de zwakke straal in de douche.
Maar na wat gepruts met die rubbers is de straal al weer een stuk beter.
krijg nou wat,
lees ik een ander artikel
met het plaatje wat Henk hier ook plaatste
en de opmerking van Dick99999 dat hij het S koppeling doosje niet had uitgepakt....
Had die discussie eerder niet gevonden, omdat ik de juiste zoekterm niet had.
Ik nog eens kijken in de doos van mijn nieuwe kraan....ik heb precies hetzelfde, ook een doosje met S koppelingen waar die rubbers al inzitten
ik had die S koppelingen niet nodig omdat de nieuwe kraan gewoon paste, en er nooit naar gekeken....
ikzelf trek die rubbers er altijd uit puur om de reden dat ze na verloop van tijd opzwellen met verminderde doorstroming als gevolg
