Inbouw toilet plaatsen - Zijn dit universele buizen?
Ik wil een toilet in mijn huis in Spanje vervangen.
De vorige eigenaar dacht het een goed idee was om de flex. afvoer vast te zetten met purschuim.
Dit was gaan lekken met alle bijkomende ongemakken.
Ik heb alles nu verwijderd. (De flexbuis zit er tijdelijk weer in om de onaangename luchtjes tegen te gaan)
Nu wil ik graag een inbouw toilet maken, maar het gat zit recht achter in de muur waar het toilet komt en de buis die ROCA meelevert gaat na beneden. Ik zie op de website van het merk geen rechte buizen zitten. Mocht dit voor alle merken hetzelde zijn, wat is dan de naam van dit onderdeel?
Zijn dit universele buizen en kan ik die bij een installatie bedrijf halen of is dit stuk juist uniek voor dit merk.
Als alternatief zou ik de hele toilet naar echts kunnen schuiven, maar kom dan heel dicht op de wasbak uit.
Ik wil niet terug naar de flex buis en om heel veel 45 graden hoeken te plaatsen om toch uit te komen lijkt me ook niet een goed idee.
Een heel ander plan zou kunnen zijn om de muur te slopen en de buis buiten aan te passen, maar het is een buitenmuur dus dat wordt best spannend.
20240721_175606.jpg 20240721_175614.jpg 20240721_175620.jpg 20240721_175636.jpg
Die rechte pijp
Geberit wandclosetaansluiting horizontaal 110 90
Bekijk eerst eens hoe de aansluiting in de muur zit.
Ik ga de vraag even op hold zetten, ik kwam toch wat rare onverwachte natte plekken tegen, daardoor heb ik toch de buitenmuur open gebroken en viel van de ene verrassing in de andere.
Er waren gaten geboord in de buis, waardan weer kleine buizen op uit hadden moeten komen, maar die waren te kort. Dus hebben met beton de boel een beetje vastgezet. Niets was gelijmd, en 2 x 90 graden bochten meteen na de pot leek een goed idee.
1 voordeel, de pvc lijm was schijnbaar te duur, dus bijna niets was verlijmt. alleen de 2 90graden bochten die na elkaar waren geplaatst.
Verklaard ook meteen de vele verstoppingen die deze toilette had.
Ik heb nu alle verwijderd en zal een nieuwe buis kopen zodat ik gewoon onder de stortbak uitkom.
@Henk253 , ik kan dus gewoon merken uitwisselen, dat is heel fijn. Ik ben het merk Geberit in Spanje nog niet tegengekomen, maar zou dit wel via NL kunnen bestellen, als het tenminste nog nodig is.
Dank je wel!
Een vraag, mag je na de zwarte wandclosetaansluiting meteen weer een bocht van 45 graden maken?
om daarna met nog een 45 graden verder te gaan naar de hoofdbuis?
Of als dit beter uit komt met 30 en 60 graden?
De ruimte naar de hoofdbuis is maar een meter en ligt net onder grond, dus ik kan niet een grote vrije val maken.
De verstoppingen krijg je door die flexibele buis, en je kan de wc met 2x 45 graden aan sluiten.
Je moet wel manchet verbinding nemen ook omdat je het zwarte PE niet kan lijmen.
ok dank je wel, dat zijn de buizen met die zwarte ringen erin toch? Eens kijken hoe die hier heten. Anders neem ik wel een foto mee.
Voor zover ik heb kunnen vinden hier in Spanje, is alles grijs.
Er is nog wel verschil tussen SN4 en SN8, maar ze vertelde mij dat SN4 voldoende is voor wc afvoer.
De Manchete (Manguito) stukken kan ik helaas nog niet vinden hier.
dank je wel daarkani k wel wat mee.
Tot nui toe kreeg ik alleen maar te horen datze het niet hadden en niemand dit verkocht.
In de avonduren kunnen we wat graaf werkzaamheden doen. (Overdag is het veel te heet)
Nu zijn we er achter gekomen dat met een verkeerd koppeling heeft gebruikt.
Het is allemaal niet verlijmd, dus ik kon de buis draaien, zodat er geen zand en stenen in komen.
Het water dat je ziet is gewoon rivier water, om de grond zachter te maken, anders is graven haast onmogelijk.
Moet ik om dit stuk te vervangen nu de hele buis uitgraven of bestaan er handige oplossingen met een soort uitschuifstuk?
Ik zou het t-stuk ook kunnen laten zitten en er een dop op kunnen zetten, om bij een verstopping er beter bij te kunnen.
Maar dan moet ik nog steeds een manier vinden om dat T-stuk met 45 graden er tussen te krijgen.
WhatsApp Image 2024-07-24 at 23.14.45_528ec1e7.jpg WhatsApp Image 2024-07-24 at 23.14.45_fc3ef449.jpg
