Zijn dit loze leidingen?
Ik heb totaal geen idee waar ze uitkomen?
Ja, zoals elders ook al gemeld: stop er een trekveer in en luister tijdens insteken waar het geluid zich heen begeeft i.c.m. de lengte die je er in kwijt kunt. succes, Bert.
Waarschijnlijk kom je dan in een centraal doos uit.
Vandaar uit zou je dan verder moeten gaan.
Dus even luisteren, waar de trekveer blijft hangen.
Dat zou erg onlogisch zijn.
Loze leidingen lopen eigenlijk altijd direct naar een aansluitpunt.
Centraaldozen zijn verdeelpunten, en loze leidingen verdeel je doorgaans niet.
Vaak:
Boilerleiding, achter of boven het keukenblok.
Kookleiding, naast keukenblok.
Telefoon, ouderslaapkamer.
Wasmachine, op de zolder.
Oke dankjewel maar dus er "moet" een aansluitpunt zijn. Het kan dus niet zo zijn dat ze daadwerkelijk verstopt zijn en ik niet verder kan duwen? Het is trouwens een nieuwbouwhuis uit 2008. Als ik de trekveer verder probeer te duwen vallen er alleen maar steentjes uit de buizen. Alsof ik tegen beton duw.
Rondom de wasmachine op de zolder zie ik ook niet in 1ste instantie een aansluitpunt.
Ik moet trouwens een UTP kabel trekken naar de zolder. Powerlines Devolo, Sitecom geprobeerd maar deze verliezen steeds de verbinding ondanks de meterkast en de zolder op dezelfde groep zijn aangesloten.
Ik lees dit in een andere topic.
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem.
Michiel_H
Geregistreerd op
15-9-2006
09 Maart 2009, 12:54 Quote
Waarschijnlijk kun je hier maar 10 cm in (als je niet als meerwerk een loze leiding hebt gekozen). De elektricien heeft deze tijdens de ruwbouw als noodpijpje aangelegd zodat er altijd een mogelijkheid is om (met breekwerk) op een van die noodpijpjes aan te kunnen sluiten.
Allemaal van die dingen waar je niet direct op let als je een nieuwbouwhuis koopt. Hoe kan ik het met breekwerk alsnog openen dan en waar kom ik dan uit?
