Zelfbouw afzuigkap
Ik wil in onze nieuwe keuken boven het kookeiland zelf een schouw maken. Om voldoende afzuigvermogen te hebben leek het me een goed plan om in de ombouw twee inbouw kappen naast elkaar te monteren. Deze krijgen dan elk een eigen pijp verticaal en komen samen in een horizontale afvoer.
Het idee zou zijn om de kappen in serie aan te sluiten dus ze zullen niet apart van elkaar werken. Ik heb in een ander bericht nl al gelezen dat de luchtstroom dan de verkeerde kant op zou kunnen gaan???
Mijn vraag is nu welk soort buis ik het beste kan gebruiken ? Is dat zo'n alu spiralobuis? Hoe groter de diameter hoe beter (minder herrie en efficiënter begrijp ik?) Dus ik dacht met 150mm te gaan werken en al het flexibele buismateriaal te vermijden. Of is er een ander soort materiaal beter? Ik wil een stuk buis in t zicht laten, dus moet wel n beetje smoelen. (Hou wel van de industriële look)
Moeten de bochten net als voor t afvalwater bij voorkeur met 2x 45gr worden gemaakt ipv in 1x 90gr? Of maakt dat niet uit? In t horizontale vlak zou er 1 bocht van 90 gr gemaakt moeten worden, in te verticaal alleen de overgang van verticaal naar horizontaal.
Dank voor de tips!
Spiro buis gebruiken, alleen de maat van 150 mm is voor twee motoren niet erg groot.
Daarmee gaat de luchtsnelheid omhoog en dus ook de herrie van de motor.
Waarom niet een dakventilator op de pijp buiten heb je er ook geen herrie van.
Een pijp van minimaal 180 a 200 mm rond heeft wel de voorkeur.
Van spiro zijn ronde bochten met een ruime straal dus dan is 1 bocht goed.
Vr Gr en succes ermee
Dank voor je reactie. De keuken is op de bg en ik wil de afvoerbuis dus door de voorgevel naar buiten brengen. Het dak betekent door 3 etages en dan nog t dak..... beetje ver denk ik. En een dakventilator aan de straatzijde aan de gevel is ook nieterg sexy denk ik.
Anders van de aansluiting van de afzuigkappen meteen over naar 180 of 200mm??
Ik was vanmiddag bij een van de grote winkels voor cv en toebehoren en de meneer daar raadde spiralo af (voor het verticale deel) omdat het zou gaan resoneren?
Lijkt me wat overdreven, maar toch???....
Dat zou dan heel wat herrie maken in de wereld, want bijna alle buizen in luchtsystemen zijn van spirobuis :roll:
Als het door de gevel, moet dan twee bolroosters van 125 naast elkaar en twee buizen gebruiken, dat kan ook .
