Zelfbouw onderverdeler maken, kan/mag dit?
Omdat ik in de keuken maar 1 groep heb, wil ik daar iets aan doen; namelijk de krachtgroep onderverdelen door zelf een tiara te bouwen. Ik wil graag weten hoe en of dit kan/mag.
Korte uitleg van de situatie:
-Meterkast is geheel verzegeld (ik heb zo'n oude kast waar alles (dus ook meter, hoofdzekeringen en hoofdschakelaar) in 1 kast zit.)uitbreiden kan wel, maar heeft veel mitsen/maren/kosten
-Ik heb nu 1 16A groep voor de 4-pits kookplaat, afwasmachine en wasmachine. (zolang je nadenkt dat je de apparaten niet tegelijk aanzet gaat dit goed.)
-Er zit een volledige krachtgroep middels een perilex stekker
Ik wil graag een close in boiler plaatsen, en het lijkt me dat de groep nu wel zo'n beetje vol is. :)
Ik kan een tiara kopen, maar die vind te duur omdat:
1) het een tijdelijke oplossing is. (ong 2 jaar)
2) ik nog 3 prima alamats heb liggen.
Als ik nu lege verdeler koop, daar de 3 aardlekautomaten inbouw, en die middels de perilex ga voeden, doe ik dit dan volgens de regels? Of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Een Tiara komt achter een 25A perilex, ivm selectief zijn tov de voorbeveiliging.
Nu zitten daar vaak meer groepen in dan 3 verdeeld over meerdere fasen.
In jouw geval zou ik daar niet zo zwaar aan tillen 90% van de tijd is de automaat toch sneller dan de smeltpatroon, en 3 groepen verdeeld over 3 fasen loopt ook wel los.
De perilex is idd 16 ampere.
Verder is dit de enige aansluiting op de krachtgroep.
De smeltpatronen zijn dus enkel om de kabel te beschermen.
is selectiviteit is dan wel van toepassing? er kan nooit teveel afgeschakeld kan worden.
In het slechtste geval moet ik een automaat weer aanzetten & een smeltpatroon vervangen.
Selectiviteit is altijd van toepassing, heeft te maken met een doelmatig ontwerp.
Gezien je hier geen onveilige situatie krijgt zie ik geen probleem, behalve dat het niet netjes is.
Het is natuurlijk wel de vraag of het een echte krachtgroep is. Met Perilex weet je het nooit. Kan maar zo een kookgroep zijn. Het devies is om eerst even te meten.
