Afzuiging toilet via afzuigkap?
Beste Klussers,
Mijn appartement heeft een centrale afzuiging die matig zuigt. Helemaal in het toilet. Is het mogelijk om een recirculatie afzuigkap in deze wc te plaatsen? Ik mag geen slang op het centrale systeem aansluiten en er is ook geen mogelijkheid om een buis naar buiten te plaatsen, dus ik ontkom niet aan een recirculatie systeem.
Dus het plan is als volgt:
Verlaagd zwevend plafond met daarin een simpele kleine recirculatie afzuigkap die gekoppeld is aan het licht. Zodra ik het licht aandoe gaat de afzuigkap lopen. Eens in de zoveel tijd vervang ik de filters. Zie AI foto voor hoe ik het ongeveer voor me zie.
Of zijn er andere betere mogelijkheden om de geurtjes sneller af te voeren?
Alvast bedankt voor de moeite,
Vic
Een afzuigkap heeft een flinke motor unit, dan zal je het plafond een stuk meer moeten verlagen dan op de foto.
Filters kunnen ook best duur zijn om steeds te vervangen.
Goedkoper en beter werkend:
Neem een flinke (losse) koolstoffilter / koolstofpatroon, zoals die o.a. voor illegale kwekerijen gebruikt worden, alleen dan een stukje kleiner, dan nog zit er een stuk meer actief koolstof in dan in een afzuigkap filter.
Zet daar een (badkamer)ventilator op.
Bouw het in ergens in. (de filter moet nog steeds af en toe vervangen worden)
Als de VVE verantwoordelijk is voor de centrale afzuiging is het toch hun pakkie aan de er in de wc 25m3 per uur afzuiging is.
Wat is precies het probleem? Nare geurtjes tijdens of na het poepen?
Een of meer lucifers afsteken tijdens of na de daad doet wonderen!
In het toilet moet lucht afgezogen worden. Recirculatie is daar geen oplossing.
Maar wordt het matige afzuigen niet veroorzaakt door je eigen geplaatste plafond?
Afvoer toilet is 7 dm3/s = 25 m3/h. Dit moet je makkelijk kunnen halen.
@Jackd .. dank, k ga kijken naar jouw alternatieven
@Kaajee .. dank, idd vieze geurtjes en geluid.. lucifers hebben nog nooit bij mij gewerkt helaas
@Walker .. dank, ik heb nog geen plafond geplaats.. dit was een ai foto om te laten zien wat ik voor ogen had, is ook niet mijn toilet.. ik weet niet hoe je aan je berekening komt
van dm3/s naar m3/h is een factor 3,6. De eis komt uit de ventilatienorm NEN1087.
