Ik wil in onze nieuwe keuken boven het kookeiland zelf een schouw maken. Om voldoende afzuigvermogen te hebben leek het me een goed plan om in de ombouw twee inbouw kappen naast elkaar te monteren. Deze krijgen dan elk een eigen pijp verticaal en komen samen in een horizontale afvoer.
Het idee zou zijn om de kappen in serie aan te sluiten dus ze zullen niet apart van elkaar werken. Ik heb in een ander bericht nl al gelezen dat de luchtstroom dan de verkeerde kant op zou kunnen gaan???
Mijn vraag is nu welk soort buis ik het beste kan gebruiken ? Is dat zo'n alu spiralobuis? Hoe groter de diameter hoe beter (minder herrie en efficiënter begrijp ik?) Dus ik dacht met 150mm te gaan werken en al het flexibele buismateriaal te vermijden. Of is er een ander soort materiaal beter? Ik wil een stuk buis in t zicht laten, dus moet wel n beetje smoelen. (Hou wel van de industriële look)
Moeten de bochten net als voor t afvalwater bij voorkeur met 2x 45gr worden gemaakt ipv in 1x 90gr? Of maakt dat niet uit? In t horizontale vlak zou er 1 bocht van 90 gr gemaakt moeten worden, in te verticaal alleen de overgang van verticaal naar horizontaal.
Dank voor de tips!
Dank voor de tips!
