Zelf voorzetramen maken
Heeft iemand van jullie ervaring met zelf voorzetramen maken? Ik wil voor twee glas-in-lood ramen, voorzetramen maken. Is aluminiumprofiel het beste? Bij de bouwmarkt in mijn buurt zijn veel soorten profiel te koop maar veelal veel te klein U-profiel of heel erg groot U-profiel. Stoeltjesprofiel, volgens mij heb ik dat nodig, verkopen ze niet, en ook de knevels niet die nodig zijn om het raam te bevestigen ... .
Welk profiel moet ik gebruiken? Waar is dat te verkrijgen?
Is het beter vensterglas te gebruiken of kunststof? Hoe bevestigen?
Zoals jullie zien, veel vragen.
Ik heb meermaals de zelfde situatie gehad (tegengekomen) en heb daar steeds voor een houten voorzetraal gekozen.
En dan via een scharnierend systeem opgehangen, zodat de ramen schoongemaakt konden worden.
Zoals een gewoon draai of uitzetraam, maar afhankelijk van de grote, maak ik deze ca 25mm dik.
Er is ook een andere constructie mogelijk namelijk glas met de scharnieren e.d op het glas geplakt en dus zonder profiel. Ik heb geen glas in lood maar wel oud gekleurd glas. Je kan dat als zodanig kopen maar mijn timmerman die ik het wilde laten installeren vertelde me dat je dat ook zelf kunt (laten) maken. Ik PB dat even.
Dat moet dan wel hardglas zijn.
Meestal worden voorzetramen geplaatst voor de isolatie, dus dubbelglas. Dat is minder handig zonder kozijn (kan in theorie wel).
Denk eraan dat je de spouw gaat ventileren. Met buitenlucht is het beste.
In het PB heb ik al doorverwezen.
Wat ik bedoel is geen voor maar achterzetglas. Wordt speciaal gemaakt voor monumenten met glas en lood e.d. Wordt volgens mij slechts door een firma gemaakt in NL. Voordeel is dat het vooraanzicht niet veranderd. Daarnaast kan je het glas vrij dicht op het originele glas zetten. Ik heb me laten vertellen dat de spouw niet te groot moet zijn voor een goede isolatie.
Ik vond het er prima uitzien, niet te duur en daarnaast kan je het kennelijk zelf namaken.
Zoek eens op achterzetglas.
