Zelf schuurdeur timmeren
Goedemiddag allemaal,
Ik ben bezig een schuur op te knappen en probeer zoveel mogelijk zelf te doen.
Voordat ik aan dergelijke klussen begin ga ik eerst veel lezen en brainstormen, zo ook nu weer.
Mijn vraag:
Ik wil een schuurdeur maken. Dit zou ik kunnen maken van 40mm multiplex en dan verzagen in verticale stroken en vervolgens de boel weer te verlijmen met (2komponenten?)lijm.
Er is een video op Youtube van een man die dat zo doet, maar dan denk ik; je kan dan toch net zo goed losse planken kopen (blokhutprofiel wellicht) en die tegen elkaar aanlijmen met deurstijlen aan de binnenkant (opgeklampte deur). Of kan zo´n constructie met losse planken ook nog veel werken?
Ik heb het idee dat ik mogelijk dingen over het hoofd ga zien, waardoor ik achteraf wellicht een krom- of scheluw getrokken deur krijg..?
Als ik gebruik van van losse planken, zal ik er dus voor moet zorgen dat ik kwartiers gezaagde planken koop, zover ik heb begrepen.
Het gaat om een buitendoor. De schuur is in de regel niet warmgestookt, maar zal in de toekomst wel af en toe gebeuren, dus er komen temperatuurschommelingen.
Ervaringsdeskundigen hier die mij op weg kunnen helpen?
Een deur bestaat uit stijlen en regels welke verbonden zijn met een slisverbinding of met deuvels. Het belangrijkste is dat de deur niet uit kan hangen, dus alle hoeken moeten vormvast zijn.
"kwartiers gezaagd" klinkt heel interessant, maar volgens mij ontbreekt het je aan kennis op gebied van houtbewerking. Dan is het maken van een buitendeur ongeveer het moeilijkste wat er is op gebied van timmerwerk. Wellicht is het beter om te kijken naar een geschikt model op marktplaats.
Die kennis die ik nu tekort schiet hoop ik daarom dus op te doen d.m.v. een topic op dit klussersforum xD
Ik heb laatst ook een complete gevel van die schuur uitgehakt en opnieuw gevoegd. Daarvan zeiden mensen ook dat ik dingen soms beter kan laten uitbesteden, maar is ook goed gelukt.
Als je er nooit aan begint leer je het sowieso nooit, denk ik dan..
Op Marktplaats juiste maat vinden is tot nu toe nog niet gelukt..
Gebruik dan een aluplex plaat.
Dan hoef je die niet te verzagen en om en om te lijmen zoals Koos dat doet.
Verticaal geplaatste blokhutprofielen is af te raden: ie werken veel te veel. Dan is in natte perioden je deur een centimeter breder.
Je kan ook een volle/hele 40 mm multiplex plaat voor buiten gebruiken.
En er met de invalzaag met liniaal strepen met een diepte van 1 a 2 mm te zagen en even een schuur papiertje er door en je hebt het zelfde effect
Zaag of laat je deur eerst even opmaat zagen
Waarom werken blokhutprofielen teveel? Door de vorm, type hout,..? In feite niet veel anders dan wanneer ik normale houten planken zou kopen en die zou verlijmen tot één deur toch?
Die aluplex plaat is wellicht ook een idee, alleen vind zo'n plaat wel erg deur. Dan is verzagen van normaal multiplex en verlijmen toch ook niet heel veel werk en wel stuk goedkoper?
Als ik dan toch kies voor aluplex, dan kan ik er idd met een frees verticale groeven infrezen voor een mooi 'schuurdeur' effect.
Maar hoe zit dat met je hang en sluitwerk infrezen? Dan zul je dus ook door aluminium moeten boren/frezen.. Lijkt mij dan ook weer wat bewerkelijk of valt dat wel mee? Ipv slotgat uitfrezen uitboren dan?
Om kromtrekken te voorkomen?
Daarmee zouden de spanningen uit het materiaal gehaald worden en blijft de gelijmde deur daarna gewoon recht, zover ik begrepen heb.
Kijk eens goed om je heen, zijn zelden deuren van plex die zo zijn. Ik ben ze nog niet tegen gekomen. wel in gezaagd of gefreesd.
En staan meestal ook niet al een speer
De gewone trekken in de meeste gevallen behoorlijk krom, maar je kan geluk hebben.
Ik kan voor het prijsverschil een plaat niet verzagen, verlijmen en schuren.
Je kan ook een opgeklampte deur maken van blokhut profiel, maar maak zo'n deur dan wel volgens de regels, zodat het hout kan werken.
In ons andere huis was de houten achter poort ook van een gewone plaat multiplex van 40 mm dik.
Dat ding hing er al tijdens de bouw van de woning, en hangt er nu na 30 jaar nog in gewoon in wind en regen.
Trekt helemaal niet krom, omdat het al verlijmd is.
Wel werd die om de paar jaar goed geverfd (ook de onderkant)
Dus stroken zagen is onnodig bij multiplex, wel bij gewoon hout.
  • Like
Waarderingen: Tiho
@Rola
Welke regels zou ik dan moeten aanhouden om het hout te kunnen laten werken?
Ik zou niet weten waarom een normale multiplex plaat met verzagen en lijmen duurder wordt? Qua materialen scheelt het wel een paar 100 euro als ik het zo zie. Verzagen dan meteen in de bouwmarkt doen, dan enkel thuis nog verlijmen toch?
Ik kan best aluplex overwegen, maar ik twijfel dus over de bewerking ervan vanwege het aluminium wat erin zit.
Google eens op opgeklampte deur
In multiplex wel okoume kiezen, merantie is niet duurzaam genoeg voor buiten.
@Picobello
Als de poort zodanig gesitueerd is dat de zon er bijna de hele dag aan één kant op staat en die (zoals bij ons) ook nog vrij donker geschilderd is, is het temperatuurverschil 's zomers juist héél groot! Hadden we ons niet echt gerealiseerd toen we hem schilderden. Gelukkig hebben we een poortdeur van een 'massieve' plaat multiplex van wat beter kwaliteit en valt het kromtrekken daardoor wel mee.
@Rola
Bedoel je met die opgeklampte deur dat ik de stijlen op de rand en diagonaal moet monteren wat het scheeftrekken tegengaat? Na wat googlen begrijp ik dat je bij deze deuren geen lijm mag gebruiken omdat het hout niet meer kan werken, wat dan juist kromtrekken in de hand werkt?
Betekent dit dan dat in zijn geheel geen lijm mag worden gebruikt bij deze deur? Dan zou ik van binnenuit moeten schroeven of spijkers moeten gebruiken zodat een inbreker niet van buitenaf die hele deur uit elkaar schroeft..?
Ik kan voor Okoume multiplex kiezen. Dan hoef ik niet te verzagen en verlijmen denk je?
Enkel op maat zagen en vervolgens het hang en sluitwerk infrezen?
Als het allemaal niet zo´n vaart loopt met kromtrekken, zal zo´n ervaren timmerman als Koos er toch ook niet zomaar aan beginnen met dat verlijmen?
Succes met je project, ik hang dat soort deuren er regelmatig in. En gewoon zonder het in stukken te zagen
Maar ik maak er geen groot onnodig project van. Als ze dat willen, bellen ze lekker die koos maar
@ Picobello
Je moet doen wat je zelf het beste vind.
Ik denk dat alle antwoorden al gegeven zijn hier.
Een aluplex deur kun je gewoon zagen frezen en wat dan ook dus om het bewerken hoef je het zeker niet te laten.
Voordeel van aluplex is dat ze vrijwel nooit kromtrekken en over het algemeen goed tegen vocht kunnen.
Heb zelf ooit 2 deuren gekocht voor samen 150 euro dus met wat zoeken kun je er wel geschikt aankomen.
