Zelf plaatsen nieuwe groepenkast
Pietje schreef:
P.s.
Dit was t.s z'n vraag:
Nog een vraag: Is het toegestaan zelf je groepenkast te plaatsen of is het verplicht dit door een erkend instalateur te laten doen?
Bedankt voor de reacties.
neen dit was de vraag:
Resteerd de vraag of een doe het zelver een groepenkast mag plaatsen of dat je hiermee in de problemen komt zodra de netwerkbeheerder komt om de 1fase naar 3fase om te zetten.
En die heb ik al beantwoord, pas daarna begon het gezeur over in hokjes drukken ed.
Ik volg deze post al 2 dagen met verbazing!
Ik vind het raar dat de vraagsteller niet gewoon antwoord op zijn vraag krijgt. Dat kan dan wel een antwoord zijn met een advies om het niet zelf te doen. Uiteindelijk is er dan iemand die wel een redelijk andwoord geeft.
Dan is de vraag beantwoord, en wordt er heftig op los gebabbeld of het nu lekenwerk is of niet.
Ik vind dat onzinnig!
Ik denk dan mensen die hier een vraag stellen heel goed zelf weten of ze het kunnen of aandurven.
Natuurlijk weet ik de gevaren van groepenkasten heel goed, en wil ik daar ook geen doekjes om binden.
Ik denk dat het goed is om deze discussie te sluiten, want eens zullen we het hie over nooit worden.
Dus stop er gewoon mee.
Als de vraagsteller tenminste geen vragen meer heeft.
Dank u
H@ns schreef:
Pietje schreef:
Beetje voorzichtigheid betrachten met mensen direct in een hokje te stoppen kan geen kwaad. Very Happy
Moet je voor de grap eens al je eigen berichten teruglezen met bovenstaande in het achterhoofd.... Ironie heet dat geloof ik :-|
Maargoed, het is vooral een keuze van de specialisten zelf om te zeggen dat je bepaalde zaken beter niet zelf kunt doen. Komt natuurlijk ergens vandaan hè, jaren ervaring met wat er allemaal mis kan gaan wellicht?
Maar die keuze is aan de beantwoorder zelf. Goed, de algemene tendens op het forum is dat er liever geen advies wordt gegeven bij precaire zaken maar dat is geen wet hoor.
Feit dat het zo gebeurt zegt wel iets denk ik.
Maar als jij dus ook ervaringsdeskundige bent dan geef gerust advies, als het mis is branden de deskundigen het wel weer af. (de laatste zin is dan weer meer cynisme denk ik.. of gewoon dubbelzinnig?)
Hoi Hans,
Ik ben slecht in introspectie, geef mij aub ff aan waar ik de fout in ga.
Ik wil daar wel van leren.
Kunnen we hier niet afspreken dat als forumspecialisten iets afraden en de forumbezoeker het ondanks afraden/negatief advies toch wil doen, hij op zijn minst belangrijke aanwijzingen krijgt waarmee hij, als hij de klus toch doorzet, wel cruciale veiligheidsinfo heeft?
Info waarmee hij zich voor tenminste de grootste gevaren kan beschermen?
Dank u
Hoi Duspol,
Kleine veranderingen in benadering kunnen best grote uitwerking hebben op de algemene sfeer binnen dit forum.
En die mag soms wel eens wat aardiger/netter/opener.
Als je hier als forumbezoeker het idee krijgt dat het hier een kenniswedloop is, je met je vragen aan een soort ballotagecommissie wordt onderworpen bestaand uit specialisten, om te zien of ze bereidt zijn je te helpen.
Dat komt niet echt lekker over, een soort wij zij verhaal.
Kan dat niet wat opener, relaxter?
Misschien een eigen forum beginnen ?
Kan iedereen doen zoals u het wil :?
Hmmm ik ben toch meer voor vrijheid en wil ook anderen niet al te veel regeltjes opleggen.
De meeste mensen zijn verstandig genoeg om zelf beslissingen te nemen.
Zeker in de privesfeer van hun eigen huis.
@Duspul:
Waar ik moeite mee heb is dat mensen zich onder drie namen registreren op een forum en vervolgens één daarvan gebruiken om een beetje te gaan stoken. je snapt zelf wel wat ik bedoel denk ik hè...
@Pietje; wat jij wilt is dus al afgesproken en het is derhalve aan de specialist om al dan niet een antwoord te geven, meer valt daar gewoon niet aan te doen (zie ook mijn eerdere argument!)
@Appeltje; dat dit ooit arrogant(achtig) over kan komen ben ik geheel met je eens, maarja mensen zijn mensen...
Mijn vragen zijn uiteindelijk goed beantwoord. Ik ga de meterkast zelf vervangen. Onder spanning welteverstaan.
Volgende wil ik nog graag even kwijt. Ben nieuw op dit forum en kreeg direct het gevoel omgeven te zijn door instalateurs die heel erg bezig zijn hun uiteindelijk toch wel simpele werk (op NEN regelgeving na) te verhullen in mist zodat zij hun werk behouden. Ligt er een beetje dik bovenop...
Het is niet alleen het werk dat de installateur doet; het is ook de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft als er problemen ontstaan. Je kunt het werk als "simpel"afdoen (te kort door de bocht naar mijn mening: sla de NEN er eens op na), de verantwoordelijkheid voor de gevolgen zijn nooit simpel. Vergelijk het werk dat een chirurg doet: met een beetje handigheid en voorbeelden kan een DHZ-er die handelingen ook uitvoeren. Maar het gaat ook om de verantwoordelijkheden die erop volgen. Die moeten ook in rekening gebracht worden.
Naar mijn bescheiden mening zou het werken in de verzegelde groepenkast wettelijk voorbehouden moeten zijn aan de e-leverancier (maar die willen dus die verantwoordelijkheid niet) of de bekwame installateur met de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden.
Ik vind het bijzonder flauw om de vrijwilligers van dit forum te beschuldigen van broodnijd : bovendien is het volgens mij ontzettend druk in de installatie-wereld, dus om werk zit men echt niet verlegen.
Maar als je niet geloofd dat men oprecht ongerust is over zelf-aangelegde groepenkasten, dan houdt het op.
Hoi Fiesiklus,
Groepenkasten zijn nooit verzegeld, hier heeft de klant vrij toegang toe.
Waar het om gaat is de verzegelde has-kast of huisaansluitkast, deze bevat de hoofdzekering(en) of zoals tegenwoordig automaten die wel van buitenaf bereikbaar zijn.
Mocht je je groepenkast willen vervangen, dan moet je dus, indien je de spanning niet kan afzetten, onder spanning de oude verdeler afkoppelen en de nieuwe aansluiten.
Als je dan een sluiting maakt kan het echt hard plof zeggen recht onder je neus.
Hoeveel kA loopt er bij een volle sluiting tussen fase/nul bij zeg een 35A schroefpatroon? 2? 3? kA :shock: :shock: :shock:
Pardon!
Ik denk dat er maar een slotje op moet voor het uit de hand loopt.
