Zelf zekering kastje maken camping
Wij zitten vaak met een tent op de camping. Stroom is meestal een drama.
Nu wil wil zelf een spatwaterdicht kastje maken. Aansluiten van elektra doe ik vaker dat is het probleem niet.
De uitdaging zit hem in welke aardlek en welke zekeringen.
We gebruiken wel eens een kookplaatje van 1500 watt en kacheltje van max 2000.
Mij lijkt dus beste om 10amp zekeringen te pakken?
De vraag daarin is ook zijn dit speciale zekeringen?
Grootste gedachte is dat als er iets is ons eigen kastje eerst afschakelt i.p.v. die van de camping.
Ja die heb ik nu, buiten dat die beperkt is, denk ik dat het beter kan.
Met kinderen heb je tegenwoordig toch vaak veel oplaadkabeltjes
Wat zou er dan beter kunnen volgens jou?
Al helemaal als @Walker gelijk heeft qua amperages. Wat overigens wel aannemelijk lijkt.
Daarbij: oplaadkabeltjes?? Die gebruiken iha vrij weinig vermogen en verlengen met extra verdeeeldozen kan altijd
(En meer persoonlijk, wie gebruikt er op een camping dusdanige vermogenvreters? Persoonlijk vind ik dat weinig met kamperen te maken hebben, gastankje en houtvuurtje past meer in mijn beeld)
Dan zou je beter de camping kunnen vragen om jou plaats zwaarder af te zekeren.
Maar of het gaat? Ze hebben veel plaatsen die ook om stroom vragen. Dus het moet wel kunnen.
Wat schakelt er uit aan de kant van de camping?
Als dat de zekeringsautomaat is, dan kan je weinig.
Stel 10A aan de camping kant.
Zet daar zelf een 10A voor en het is gokken welke uit gaat.
6A en 1500 Watt gaat niet lang goed, dus dat is ook geen optie.
Aardlekschakelaar is hetzelfde. 30mA is standaard.
Wat zou kunnen is een stekkerklare aardlekschakelaar ertussen die op 10mA schakelt. Maar eigenlijk zou alles wat je op de camping hebt dubbel geïsoleerd moeten zijn, van een aardlek mag dan geen sprake zijn.
Als je wat meer wilt uitgeven, neem dan een mobiele accu, die kan dan continu laden op een vermogen dat goed gaat en kan eventjes best veel vermogen geven. Natuurlijk afhankelijk van wat het mag kosten.
OT: Bij mij ook. Maar hier in Europa wordt open vuur op een camping niet echt gewaardeerd. Muv Scandinavië... Ik heb voor in de rugzak onlangs een imitatie-jetboil aangeschaft. Werkt super!
Xtomsom
