Zie de foto. Dit masjien moet het hok in, maar gaat nu niet passen uiteraard, deur (-tje) aan de lange kant (280cm). Dus wil ik 2 deuren in de korte kant maken (190). Deuren heb ik op de sloop gehaald en zijn 63x210. Waarschijnlijk zal ik daar nog 15cm vanaf moeten halen. Te zien aan het hok zelf (ik moet het nog steeds afmaken, verven/beitsen enz.) weet ik het min of meer wel, maar eigenlijk ook weer niet. Heb simpelweg te weinig ervaring hiermee.
De standaard kozijnen in de bouwmarkt zijn allemaal zo breed en bedoeld voor stenen muren. Mijn schuurhok bestaat uit 28mm dik hout, gewoon zacht hout. Daar ga ik het dubbele deur kozijn dus ook van maken. Bovendien zal ik alle stijlen op maat moeten maken, want in de bouwmarkt zie ik alleen voor enkele deuren. Maar goed, het onderwerp:
Zo'n kozijnstijl, is dat niet gewoon te maken van een bepaalde kop afmeting balkhout, wat dan in de nog te zagen rechthoekige opening bevestigd wordt? Dus rondom, 4 balken met lijm en schroeven. En dan voor de stompe deuren een stootrand aan de binnenkant lijmen/schroeven. En dan aan buitenzijde van de 4 balken afwerklatten? Zie bijgevoegde schets.
Omdat het hok nogal werkt door het hout, hier en daar wat kieren die ik niet meer dicht krijg, wil ik aan de binnenzijde rondom, 18mm platen lijmen/schroeven. Daarmee wordt de dikte dan 46mm. Ik zit nu al met een aantal vragen:
1. Wat zou u adviseren voor deze beplating? OSB of underlayment? En voor de vloer? Die ligt nu nog op de hardhouten 4 onderbalken met hier en daar een paar tegels. De tegels wil ik vervangen voor een paar metalen gipswandprofielen.
2. De combinatie lijmen/schroeven, dacht ik zelf aan constructielijm/bruislijm. Dat smeer ik tegenwoordig (bijna) overal op. Of gewoon dat witte goedje gebruiken, houtlijm?
3. Hoe zet ik de 4 kozijnstijlen aan elkaar? Ik zou het verstek kunnen zagen? Maar dan? Metalen hoekstukken op de 4 hoeken aan beide zijdes? Van die L-vormige platte hoekstukken? Of ook beter bruislijm en schroeven erin? Of zelfs gewoon recht afzagen en dan de boven- en onderstijl onder en op de verticale stijlen bevestigen?
4. Of beter eerst het kozijn als geheel maken, stevig en gedroogd. En dan het rechthoekige gat zagen aan de hand van de afmetingen van het kozijn? En dan bevestigen in de opening?
5. De houten schuurdelen liggen allemaal los gestapeld. Als ik ga zagen met de cirkelzaag, weet ik niet of alles vast blijft zitten. Wellicht eerst een lat erop schroeven voor het zagen. Ook als geleiding, vermoed ik?
Al met al, ben ermee bezig, maar nu dan voornamelijk nog in het hoofd. Ik kan zeker wel wat nuttige tips gebruiken. Veel zal ik opzoeken hier en op internet. Bijvoorbeeld het afhangen van die 2 deurtjes. En het beveiligen ervan.
Oh ja, bestaand kozijn in de lange kant is ong 68x62 mm. Die deur gaat eruit en de planken van de kopse kant borduur ik vast in de lange kant op de osb/underlayment platen. Kozijn van de huidige enkele deur gaat er ook uit.
Dank alvast voor het meedenken. En sorry, topic is wat lang geworden.
