Beste klussers,
Graag jullie mening en advies!
Ik ben van plan om voor een kapschuur van 8x4m een betonnen fundament en vloer te storten. Het idee is om een relatief "lichte" (klein) fundament te maken van zo'n 230mm breed en 400mm hoog incl vloer. De vloer wordt gevuld met tempex platen van 150mm dik waar ribben in gecreeerd worden waar 2 a 3 betonijzerstaven inkomen, deze worden de "liggers" en hier bovenop komt dan het wapeningsnet. En uiteraad in het fundament komt een wapeningskorf. Alles zal dan in 1x gestort worden.
Ik schat dat het beton zo'n 10ton zal wegen en het tuinhuis 5ton.
Aangezien wij in het gebied wonen waar alles behoorlijk zakt vanwege de odemgesteldheid (Capelle aan den IJssel waar we te maken hebben met een zachte veenlaag) moet er in principe geheid worden.
Het idee is om hiervoor een soort steigerbuizen te gebruiken die aan 1 zijde opgetrompt zijn waar het volgende segment opgezet kan worden, deze vastgelast wordt en met een palenrammer (Pneumatisch van 25kg, 84Joule of een 35kg, 174 Joule) verder de grond in geslagen wordt tot de vast laag, zo'n 12 -14 meter onder het maaiveld.
Het plan is om 10 palen de grond in te slaan, palen zijn 48,3mm en eventueel wordt de voet vergroot tot 60mm om meer draagvermogen te creeeren.
Op de onderstaande sonderingsrapporten is goed te zien dat er heel lang geen echte weerstand is tot ongeveer 12,5 meter onder N.A.P. (+/-10meter onder het maaiveld).
De onderstaande sonderingsrapporten zijn de twee die het meest relevant zijn voor de locatie waar het tuinhuis zou komen. Nog belangrijk de schaalverdeling van de 2e afbeelding is dezelfde als de bovenste, (de dikkere lijnen zijn 100kgf/cm2)
Graag jullie mening, gedachte en advies hierover. Alvast bedankt voor het meedenken!
