Robstuinproject
Wij hebben een zelfbouw blokhut besteld om te gebruiken als home gym. Het gaat om een blokhut van 4.00 x 3.50 m met 44 mm dikke wanden, ca 700-1000 kg.
Omdat deze gebruikt gaat worden als thuis "sportschool" dient hij binnen droog te blijven. Ook is het belangrijk dat de vloer een gewicht van 400 kg op een oppervlak van ca. 2m2 aan kan zonder te verzakken (of minimaal in de eerste jaren).
Wij wonen in Zuid-Holland. We hebben dus te maken met een veengrond. Op basis van wat we in de straat en wijk hebben gezien verzakken trottoir, straat, brandgang en tuin ca. 30 cm in 30 jaar (althans dit was het geval de afgelopen 30 jaar).
Ons idee: betonfundering onder de wanden en als vloer zandbed, tegels, rubber matten icm betonplex of multiplex. Nu vraag ik mij af of de betonfundering nodig is of dat een volledig terras van tegels voldoende zou zijn. Als de vloer wat verzakt in 3-5 jaar is dat geen groot probleem. Dan zou het een kwestie zijn van spullen naar buiten, vloer naar buiten, nieuw zand en tegels erop. Het gaat er vooral om dat de wanden, dus de blokhut zelf goed blijft staan.
Kortom: Is een betonfundering onder de wanden nodig? En werkt dit op veengrond? (Betonfundering + betonvloer is qua budget overigens niet wenselijk). Zijn er nog aandachtspunten mbt de vloer (terrastegsl + hout/ rubber mat) die een gewicht van 400 kg makkelijk aan moet kunnen?
Alle advies is welkom.
