Zelf een schuurdeur maken..
Hoi allen,
Mijn garage heeft een stalen kanteldeur en aan de zijkant een houten deur.
Deze houten deur is rot en dus moet er een andere in komen.
Nu is de maat dusdanig dat ik er niet aan kan komen, op MP of zo.
Hij is groter dan normaal.
Ik zit er aan te denken om zelf dan maar een deur te maken.
Mijn plan is om gebruikte planken te kopen en de oude deur als voorbeeld te nemen voor de juiste maat.
Mijn vraag is, moet ik ergens speciaal op letten?
groet.
Goed schoren, anders gaat de deur verzakken.
Past er ook geen schuurdeur qua maat ?
Die is evt. wat smaller te maken of met een latje op te dikken.
Waar het glas zit een plaatje hechthout erin zetten.
Nee Jan, kon er geen vinden.
Deze deur is extreem hoog, 220x68 cm, vandaar dat ik er zelf eentje wil maken.
Er zit geen glas in, dus dat maakt het makkelijker.
Wat Jan bedoelt met schoren is, dat, tegenover de kant waar de scharnieren komen, de schoor begint aan de hoge kant. ( de sluitzijde dus ) Dit voorkomt het doorzakken bij krimp en zo.
(heb gezocht naar een voorbeeld om te linken, maar niet gevonden )
Let er wel op !
voorkomt veel ellende...
w
Zoiets?
Jah, ik weet wat schoren is, die ouwe die er in zit heeft dat uiteraard ook.
Als ik de oude als voorbeeld neem, dan moet dat goed komen.
Die verticale planken, kun je die gewoon elkaar aan leggen?
Moet je dat niet lijmen of zo, om kieren tegen te gaan?
De scharnieren zijn eenvoudig, die zitten aan de buitenkant middels een plaat staal van 5 bij 20 geschroefd en hebben slechts een oog, je hangt de deur dan aan een verticale pin.
Alleen het slot er in frezen wordt lastig, vooral zonder de eigenaar te zijn van een frees.. :D
Planken met veer en groef hoeven niet gelijmd te worden, er zitten bij die planken geen kieren want ze vallen in elkaar.
Als slot kunt u een oplegslot gebruiken, dat hoeft niet ingefreesd te worden.
Wat ook een oplossing zou kunnen zijn:
Steek een vals stuk boven in het kozijn met een slaglat, zodat je een deur van 211,5cm kunt gebruiken.
Een andere oplossing, neem een deur van 231,5cm hoog en kort deze in.
of neem een deurplaat van 40mm dik hechthout en zaag deze op maat, frais er groeven in.
Okee, ik kom steeds dichterbij.
Nog even een vraag aan Waldy, ik begrijp het intimmeren van een balkje bovenin, maar hebben de deuren dan wel de juiste breedte?
Enne, een deurplaat van 40 cm. dik? Ik wist niet dat die er waren, dus dan krijg je een deur uit 1 plank?
Bedoel je dit ? link niet meer werkend.
Das nog aardig aan de prijs.
Een deurmaat van 68cm is smal en je zult even moeten zoeken want een buitendeur van die breedte kom je moeilijk tegen, maar er zijn wel deuren die gebruikt worden in tuinhuisjes en schuttingen die je aan die maat of eventueel 73cm (en dan versmallen) kunt kopen.
die 40mm platen zijn van het type wat je aan geeft (vraag wel even naar deurkwaliteit)
daar kun je groeven in fraizen (zagen) zodat het lijkt op het een deur let schroten is (heb ik al vaak gedaan)
Waarschijnlijk ga ik toch voor planken...misschien zelfs gebruikte
Ik vraag me trouwens af dat multiplex niet krom trekt als het vaak nat wordt, zelfs al is het goed geverfd.
Edit: de deur is 86 cm. breed, geen 68. :oops:
Er worden heel veel deuren gemaakt voor dat soort doelen van multiplex 40 mm
kun je alles mee doen geen schoren nodig oerdegelijk
je kunt er ook nog een raampje in zetten alles is mogelijk
Dan zegt MP:
Heel Marktplaats ▶ 9 resultaten voor '40 mm multiplex'
Allen 215 cm. lang... :? 220 zou perfect zijn.
(En hier in de buurt helemaal. :wink: )
Ik zou me stevig achter de oren krabben zo'n deur van multiplex in een kanteldeur te maken, dit materiaal is hier veel te zwaar voor.
De kanteldeur gaat moeilijk open en kan scheef trekken door het gewicht aan 1 kant.
Met een deur van planken en een oplegslot erop moet het wel kunnen.qua gewicht, eventueel de veren iets spannen.
Ik zou het daarom ook niet doen. Maar mocht je wel van plan zijn om multiplex te nemen zorg dan dat de kopse kanten goed afgewerkt zijn. Als de plaat daar vocht op kan nemen kunnen er echt stukken loslaten.
Krom wordt het niet.
Jan, het gaat niet om een kanteldeur, volgens mij begrijp je me verkeerd.
De kanteldeur is van staal en wordt elektrisch bediend, die blijft waar hij is.
Aan de zijkant van de garage zit een rotte deur, die moet worden vervangen.
Sorry, ik heb er uit begrepen dat het om een zogenaamde loopdeur ging omdat de kanteldeur in het topic stond, die heeft dus niets te maken met de vraag.
Als het een aparte deur is kan die 40 mm natuurlijk prima.
Er zijn trouwens platen te koop van 2,50 m lang.
Bij korte platen zou u een apart stukje bovenaan in het kozijn kunnen zetten, dan is een lange plaat niet nodig.
loockmicro
