Zelf dv aansluiten
Beste lezer,
Op zolder staat een vrij nieuwe cvketel die alleen op de verwarming is aangesloten, terwijl deze ook een warmwater optie heeft. Naast de cvketel hangt een oude daalderop, die het warme water van de badkamer verzorgt. Lijkt mij vrij dubbelop en vroeg me af of het een eenvoudige klus is de daalderop te demonteren en het warm en koud water van de badkamer ook aan te sluiten op de cvketel. Ik heb dit nog nooit zelf gedaan, maar wel nieuwe verwarmingen hangen en leidingen aansluiten. Is dit een vergelijkbare klus of toch maar monteur laten komen.
gr Eric
Type cv ketel en foto van de situatie doet wonderen.
In principe moet het niet zo'n probleem zijn
Niet vergeten: Er moet een inlaatcombinatie aan de koudwaterkant, zodat nooit water uit je CV ketel het drinkwaternet in kan. Als de CV ketel opwarmt laat deze wat water af, dus dit moet ook aan de afvoer. Mogelijk zit dit al voor of aan je boiler.
Koperen waterleiding buizen buigen en monteren gemakkelijker dan de stalen CV buizen. Dus als het je met CV buizen goed lukt...
Zoals beloofd hierbij een tweetal foto's.
Een overzichtsfoto en een foto van de achterzijde van de ketel. De overzichtsfoto is een panorama van een aantal foto's dus er zitten wat rare overgangen in voordat ik de waarschuwing krijg dat de pvc-buis doorbroken lijkt :D of de ketel een stukje mist.
Aan de bestaande boiler lijkt ook een inlaatcombinatie te zitten. Op de positie waar deze nu zit, zal deze niet bruikbaar zijn voor de cv. Die moet er dus opnieuw tussen. De inlaatcombinatie moet neem ik aan pas als laatste, dus na een evt afsplitsing. In onderstaande afbeelding suggestie gedaan voor nieuwe positie.
Aan de achterzijde zitten nog twee ongebruikte aansluitpunten. Zijn dit de bevestigingspunten voor de koud- en warm-aansluiting? Is deze zonder bijzondere handelingen aan te sluiten? Ik wil alle doorkoppelingen maken met knelkoppelingen (dat kan ik zelf), dus hoop dat ik hierop kan voortborduren.
Moet het hele systeem leeg, of alleen het water afgesloten en leidingen leeg gelopen.
Hoe krijg ik de daalderop leeg, zonder overstromingen (toch 80L)
Mis ik dan nog iets?
alvast bedankt. Ik kan altijd aanvullende foto's maken indien gewenst.
groet, Eric
Weet je zeker dat een je combiketel hebt?
Wat is hypenummer van je ketel.
Wij hebben ook een Vaillant, maar dan de solide 24-28c en de c staat voor combi.
Kun je misschien een foto van binnenkant maken.
Ik hoop het wel...Anders moet de Daalderop nog wat jaartjes dienst doen. Het type nr. Is vhr nl30-34/5-5.
Display geeft optie tot invoeren warmwatertemperatuur en verwarmingswatertemperatuur. Ik heb geen c achtervoegsel..
