Radiatorknop draait door – binnenwerk kapot. Zelf te repareren of specialist nod
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een probleem aan met de knop van een radiator. Het binnenwerk lijkt kapot / vermolmd, waardoor de radiatorknop doordraait en de radiator niet meer aangezet kan worden. Ter illustratie heb ik een paar foto’s toegevoegd.
Ik ben geen onhandige klusser, maar ook geen professional. Mijn vraag is of dit een klus is die redelijk eenvoudig zelf te doen is, of dat het verstandiger is om hier een specialist voor in te huren.
Goed om te weten: Het gaat om een installatie van rond de jaren 80 met volgens mij dikwandige cv-leidingen met lasverbindingen.
Optioneel overweeg ik om (als dit toch aangepakt moet worden) alle drie radiatoren te voorzien van slimme thermostaatkranen. Ik ben benieuwd of dat in dit geval een logische stap is en of dat zonder al te veel extra werk mogelijk is.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Zoek thermostatische kranen van dezelfde lengte op. M30 heeft de voorkeur maar M28 kan ook. Wat er nu zit is verleden tijd. Vervangen is goed zelf te doen.
Vervangen is goed zelf te doen maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. Ik lees "volgens mij dikwandige cv-leidingen". Is dit in een rijtjeshuis met eigen cv ketel of bijvoorbeeld appartement met stadsverwarming? De leiding zal afgesloten moeten worden, druk eraf voordat je binnenwerk kunt vervangen.
Bedankt voor jullie snelle reacties! Het gaat in ieder geval om een eigen huis met eigen cv ketel/installatie. Ik ga op zoek naar een thermostaatkraan met dezelfde afmeting. Er zit schroefdraad op de buizen, dus dan is het denk ik alleen het vervangen van de kranen.
Ik zie dat de kranen nu vast zitten met zoals het lijkt hennep, is dat nog steeds gebruikelijk?
Uiteraard zal ik de leidingen afsluiten, druk eraf halen en dan voorzichtig proberen te vervangen.
Bedankt nogmaals!
Ik gebruik het niet meer maar wordt nog wel verkocht. Ik vind loctite 55 veel fijner werken. Vorige week nog gebruikt bij vervangen thermostaatkraan bij mijn zoon.
Je hebt weinig ruimte tot de muur en je zal de kraan van de leiding moeten draaien. (eerst het voorste kraandeel eraf)
Als ie los is van de radiator heb je misschien iets meer ruimte, maar dat weet je dan pas zeker.
Neem voor de zekerheid een nieuwe die niet ver uitsteekt.
Houdt er ook rekening mee dat de kraan behoorlijk vast kan zitten. Je hebt dan een behoorlijke sleutel of tang nodig om deze los te draaien. Met een kleine waterpomptang krijg je een en ander niet los als je pech hebt.
Bedankt voor alle tips! Goed om daar allemaal rekening mee te houden inderdaad. De ruimte tot de muur is inderdaad erg krap. Dat wordt wellicht nog een uitdaging en hetzelfde geldt voor het mogelijk vastzitten van de kraan.
mocht de kraan erg vastzitten op het schroefdraad van de leiding, dan de vebinding goed heet stoken met een brandertje en dan losdraaien.
  • Like
Waarderingen: Mn22
