Kookplaat aansluiten - uitgang van de kookplaat zelf lekt gas
Dag allen,
Helaas ben ik nog niet zo handig met klussen en hoop ik dat jullie mij kunnen helpen met het volgende.
De afgelopen week merkte ik dat ik af en toe gas rook in mijn keuken.
Op internet kwam ik er achter dat je je gasslang 5 jaar na de productiedatum dient te vervangen.
Dat had ik nog nooit gedaan.
Alleen na het aansluiten van dus een nieuwe gasslang merkte ik door de zeepsop test,
dat hij bij de uitgang van de kookplaat zelf lekt, zie groene pijl.
Daar zit bij dat koppelstuk ook wat speling, zie rood.
Dat kan ik iets naar de kookplaat toen bewegen, betekend dit dat de kookplaat kapot is?
Of valt dit nog te maken?
Alvast dank!
Ik denk dat bij jou hetzelfde fout gaat als hier:
Kan jij ook alles loshalen?
Dus de slang er weer af en ook de haakse koppeling eraf. Dan een foto van de koppeling bij de pijl.
Een beetje beweging van de aansluitbuis mag, maar die moer moet wel vast zitten.
Als je alles loshaalt, dan de moer bij de groene pijl tegenhouden.
Ideaal met een steeksleutel, maar een goeie baco kan ook. Een waterpomptang kan bij gebrek aan beter.
Er zijn knietjes van 3/8 naar M24 gasslangaansluiting.
Zou dan ook gelijk een gele rvs slang monteren dan ben je veilig en goed klaar.
Anders de koppeling die nog op de gasplaat zit ook opnieuw verpakken zodat alles gasdicht is.
Vr Gr
Ik denk dat het bijna hetzelfde is als in de eerdere link.
Je hebt geen wit teflon tape nodig, maar de juiste fiber ring. Al het witte tape er dus af halen.
Kijk eens in jouw knie (dat 90 graden bocht stuk). Zit er daar nog een in?
Als die er goed uitziet, dan heb je misschien zelf niks nodig. Anders de juiste ring zoeken of een nieuwe knie met ring / pakking. (want zonder knie past de slang niet tussen fornuis en tegeltjes)
Een gele slang is handiger, want die hoef je niet elke 5 jaar te vervangen, maar duurder en deze heb je nieuw, dus voorlopig zit je weer goed.
Er zitten 4 ringetjes in mijn knie zie ik nu, maar de laatste zijn 2 best gaar.
De vorige bewoner heeft dit aangelegd, dus ik weet niet wat het idee erachter was om er 4 te gebruiken.
Wel zie ik dat deze knie een 1/2 knie is ipv een 3/8 wat Cvolieboy noemde.
Ik zal morgen een 3/8 knie halen met nieuwe ring, plus gele slang.
Reuze bedankt beiden! Heel erg blij met deze hulp
Gokje: door het tape ging de knie er niet helemaal op en daarom zijn er extra ringen gebruikt.
Nieuw is een goeie optie,
je kan nog proberen om de huidige knie erop te draaien met maar één ring. Dat zou horen te passen. (zonder teflon tape, gaat de knie er een stuk verder op)
Trouwens straks niet de knie aandraaien, maar de moer. (die bij de groene pijl)
Ik zei eerder om de moer tegen te houden, dat was om het fornuis niet te slopen.
Ik twijfel aan het volgende, of het is 1/2" op een pijp van 3/8" geschroeft.
Maar nu ik de vergroting goed bekijk zie ik een 1/2" moor op een flenspijp
Dat is het niet mogelijk om een 3/8" knie te gebruiken maar eeb juite pakking ring tussen moer en flens
Bij je gasfornuis zit normaliter eerst een verloop wat je hierop moet schroeven met een fibber ring afdichting. En die mis ik hier, maw dit heeft nooit dicht kunnen zijn!
Aansluiteenheid voor gasslang 00427950
Eerst dit verloop er tussen en dan vanuit hier naar je comfort koppeling
Is de knie van de vraagsteller dat dan niet? Een verloop en knie in één.
Van de website van een bouwmarkt die precies die knie verkoopt:
Sanivesk draad gas Knie overgang 1/2"FxM24 chroom
" Deze aansluitnippel is speciaal ontwikkeld voor het aansluiten van een M24 gasslang op een 1/2" gasfornuisaansluiting. Zo kun je de nippel gebruiken om een water- en luchtdichte verbinding te maken tussen toestellen, appendages en buizen. "
Neen hier zit geen vlakke kant in waar de flens op af kan dichten Bij ieder gasfornuis word dit verloop standaard bijgeleverd zoal reeds eerder afgebeeld. De overgang die je bedoeld draai je weer op dit verloop.
Rechtstreeks de knie er op krijg je niet dicht hoeveul tape of teflon je ook gebruikt.
Gebruik de goede spullen of blijf er anders af.
Geveltje is zo BOEM he
Dag beiden,
bedankt voor alle hulp in ieder geval.
Ben ik er dan, als ik het volgende doe?
En hoe zie ik of ik voor het rechte verloop een 1/2 of 3/8 nodig heb?
Nergens teflontape gebruiken, een passende ring tegen de flens van de kookplaat.
Alle tape verwijderen op de schroefdraad, de kniekoppeling over de koppeling van het kooktoestel met 2 passende sleutels zo vast zetten dat de koppeling ook niet meer te verdraaien is.
Dan de gasslang weer op de koppeling ansluiten op de knie en de gaskraa
En dan met sop controleren of alles gasdicht is, succes.
Vr Gr
Oké, maar nu begreep ik juist net van "De Loodgieter" dat je altijd een rechte overgang/koppelstuk moet gebruiken tussen de knie en het gasfornuis, omdat het anders altijd lekt.
Vandaar ook de aanpassing in de tekening op mijn laatste foto
bij de kookplaat zelf zit normaal een koppeling die op de 1/2 wartel van de uitkomende leiding past en die met een pakkingring afdicht op de flens die aan de uitkomende leiding zit.
Deze koppeling heeft aan 1 kant dus een aansluiting voor de 1/2 van de kookplaat en aan de andere kant past de gasslang erop
Driewerfst
