Picobello
Goedemiddag,
Ik ben inmiddels begonnen met het maken van een dubbele poort.
Overmorgen verwacht ik de eerste delen wel aan elkaar te kunnen gaan lijmen.
Nu heb ik een vraag over bruislijm (PU) vs witte houtlijm, allemaal d4.
Ik heb een proefstukje gemaakt met pengat verbindingen en zowel de bruislijm als de witte lijm bleek loeisterk en ging niet kapot nadat ik 2 minuten lang vanaf de binnenkant op het frame zat te rossen. Toch vraag ik mij af wat verstandiger is: zo´n gatverbinding maken is echt handwerk en bij mijn proefstuk ook niet helemaal superstrak/egaal. Daarmee bedoel ik dat er wel wat oneffenheden zullen zijn geweest tussen de pen- en gatverbinding. Zou het in die situatie dan toch wellicht beter zijn om bruislijm te pakken zodat het de kleine oneffenheden vult en op de lange termijn wellicht beter houdt?
En wanneer je deuvels gaat gebruiken met die kieren over de lengte van het hout, is bruislijm dan ook wellicht beter omdat niet alles strak op elkaar aansluit?
Heb ik nog even een vraag m.b.t. de constructie. Het poortframe wordt zo´n 56mm dik van Douglas hout. Is het oke als ik het schoordeel wat in het frame valt maximaal zo´n 28mm ga gebruiken? Dan kan ik namelijk het houtwerk/borstwering mooie binnen het houten frame verwerken tegen die schoor aan en steekt dat niet lelijk uit. Of zou dat toch wat te dun/fragiel zijn vergeleken met de rest van de poort? Ik zat er al aan te denken eventueel de schoor van een wat hardere houtsoort te gebruiken zodat die sterk genoeg is, maar ik evengoed een wat dunnere plank kan gebruiken.
Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt.
Groetjes
Groetjes
