Zekeringskast correct aangesloten?
De zekeringskast van mijn buurman ziet er als vogt uit
ALS 1 40 A 0,03 A 5 groepen
1 zolder 3 slaapkamers badkamer
2 keuken hal w.c.
3 woonkamer
4 kelder bijkeuken tuin
5 garage nog een kelder en gedeelte tuin
ALS 2 40 A 0,05 A 5 groepen
6 droger
7 wasmachine
8 magnetron
9+10 koken
HUis is aangesloten op 1 fase 25 of 35 A dat weet ik nog niet
Mijn vraag is of dit correct is aangesloten?
Ik kan je, ook al ben ik geen installateur, met zekerheid zeggen, dat dit niet correct is!
Er mogen namelijk maximaal 4 groepen op één aardlekschakelaar.
Dat betekent dat er een aardlekschakelaar bij moet en de groepen over die drie aardlekschakelaars verdeeld moeten worden.
Daarbij moeten de "licht"groepen verdeeld worden over meerdere aardlekschakelaars, zodat er altijd licht blijft wanneer er een aardlekschakelaar uitvalt.
Verder laat ik de beoordeling graag aan specialisten over...
De 2e aardlek staat omschreven als 0,05a oftewel 50ma. Dat is niet (meer?) toegestaan, 30ma is max en gebruikelijk. Verder heeft Kees helemaal gelijk.
Gr. Richard.
Idd maximaal 4 groepen per ALS
Ook hier geldt: 0,05A bestaat niet zal 0,5A zijn en deze zijn niet meer toegestaan.
Tevens is bij meer dan 6 groepen een hoofdschakelaar verplicht.
Het kan ook zijn dat 0,05 A een tikfoutje is van Arthur en dat het gewoon 0,03 A is.
Hij had eerst 1 berichtje voor beide onderwerpen, en heeft (op mijn verzoek) het verhaal over de kast van de buurman apart geplaatst.
Best mogelijk dat hij daarbij het eventuele tikfoutje meegekopieerd heeft.
Het woord is aan Arthur... :wink:
Het is 0,5 A ben net nog gaan kijken. Dus eigenlijk zou hij de kast moeten aanpassen. Maar dan moeten er 3 ALS in en een hoofdschakelaar.
Op de kookgroep komt max 2,95 KW.
Je kan ook 1 groep van de Aardlek afhalen en daar een Aardlekautomaat van maken i.p.v. een zekering.
Dan zou je alleen nog een hoofdschakelaar moeten plaatsen en 1 Als vervangen.
Een aardlek automaat waar krijg je die en die moet dan dus ook 16 A zijn, en dan zou hij daar b.v. de garage en aanverwanten opzetten dan zou het goed moeten zijn of niet. Of zie ik nog iets over het hoofd .,...
Een aardlekautomaat B16 is verkrijgbaar bij de xxxxx, bij andere bouwmarkten heb ik ze nog niet gezien.
En een 0,03 A ipv. een 0,5 A aardlek,
Headhunter, hartstikke bedankt voor je info nu moet ik het mijn buurman nog uitleggen, heb nog een vraag op het forum over mijn eigen kast, moet ook veranderd worden, hebben we weer iets te doen met dat warme weer.
Nogmaals bedankt.
Hallo heb het er met de buurman over gehad maar deze wil eigelijk niks veranderen omdat het al jaren zo zit en goed werkt, hij zegt had ik jou maar niks gevraagd
Veel gehoord argument "Het werkt toch?"
Tja wat draad en kroonstenen (zekeringen zijn zo lastig) werkt toch ook.
Tot de verzekering eens moet uitbetalen in zo'n zaak, zorg dan maar dat het op orde is: Deze jongens weten heel goed wat wel en niet mag ondertussen, dus dan zou hij wel willen dat het goed had gezeten.
Gelukkig is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen installatie.
Ach en het gezeik begint pas als het fout is gegaan.
Deze kasten zijn gemaakt in 1990 en door een bedrijf aangelegd, dan zou je dus eigelijk iedere keer post moeten krijgen als er iets van de regels verandert.
Mijn buurman zegt gewoon het zit er al 15 jaar in en ik heb nog nooit problemen ermee gehad, want als ik er niet met hem over gesproken had, dan had hij er nog nooit over nagedacht, en daar moet ik hem wel gelijk in geven.
Installateur is de fout ingegaan met het plaatsen van 5 groepen achter 1 aardlek.
Dit mocht toen ook niet. En voor dit soort dingen zou een APK keuring geen slecht iets zijn.
Als het toen volgens de normen was aangelegd zou het nu nog steeds OK zijn.
Als iets werkt, wil dat nog niet zeggen dat het goed is.
Arthur, wat is jouw achtergrond eigenlijk op elektrotechnisch gebied?
