Hulp nodig voor correcte aansluiting
Ik heb hulp nodig voor correcte aansluiting. Gewenste situatie: Beneden aan de trap een schakelaar en boven aan de trap schakelaar met contact. Beide dingen zijn van q link gehaald bij hornbach en op advies medewerker deze spullen gehaald (uitgelegd wat wens is). Beneden aan de trap heb ik uit de muur 2 x zwarte draad en 1 bruin draad. Boven aan de trap miste ik blauw draad dus die nu geregeld...ook mist aardedraad, maar daar moest ik voor slopen dus die overgeslagen. Nu boven aan trap: 2 zwart draad, 1 bruin en 1 blauw
Hier de foto's van beide schakelaars. Ik kom er niet uit...graag hulp
Breng het stopcontact dan maar weer terug, de aardedraad moet zeker wel aangesloten worden. Anders wordt de boel voor de gek gehouden.
Aardedraad is een zeer belangrijke aansluiting als die op het stopcontact zit.
Zit er geen aardedraad, gebruik dan een stopcontact/combi waar geen aarde op zit.
Ook zijn de draden op de schakelaar veel te lang gestript, het koper mag niet of nagenoeg niet te zien zijn buiten de contacten.
Zat hier voorheen een werkende wisselschakeling? En weet je nog hoe dit zat aangesloten?
Het is apart dat je op beide plekken bruin + 2x zwart hebt, normaliter heb je maar bij 1 schakelaar een bruine draad en tref je bij de andere 3x zwart aan.
Als je geen groen/gele draad gaat trekken, en de woning van voor 1997 is / nog meer contactdozen zonder aarde heeft, koop dan ook een contactdoos zonder randaarde i.p.v. wat je nu hebt.
