Zekering vervangen Fasto FC-2520
Ik heb bij het installeren van een nieuwe thermostaat iets fout gedaan, en nu geeft de brainbox van mijn Fasto ketel aan dat de zekering stuk is. Deze kan ik waarschijnlijk zelf wel vervangen, alleen ben ik niet in het bezit van de technische documentatie van dit apparaat, en weet ik (dus) niet wat ik precies moet doen/waar ik moet zijn.
Kan iemand mij op weg helpen?
Verwijder de mantel, daarna de schroeven uit de ondervoorplaat en de armaturenkast.
Verwijder de aluminium deksel (kast met display) nu nog drie schroeven, boven aan in de kast ziet u de zekeringen.
De rechter zekering naast de kroonsteen is de 0,5 amp zekering die waarschijnlijk defect is.
Wel de stekker uit het stopcontact voor u begint, en geen zwaardere zekering toepassen dan de 0,5 amp 230 V
Het is een glaszekering van 5x20mm
Vr Gr en succes ermee
anouk.verbrugge
