Zeil over plavuizen met vloerverwarming
Kun je over plavuizen met vloerverwarming (de hoofdverwarming) ook zeil leggen met zo min mogelijk verlies aan verwarmingsvermogen?
Of verlies je altijd heel veel verwarming dan?
Bij zeil en vinyl is elke oneffenheid van de ondergrond te zien dus ook de voegen van de plavuizen, u zult dus en speciale ondervloer met harde bovenkant moeten gebruiken.
Het grootste nadeel hiervan is dat de capaciteit van de vloerverwarming dramatisch naar beneden gaat.
Een radiator bijplaatsen is een mogelijkheid om de ruimte op temperatuur te houden.
Dank voor je reactie.
Stel dat ik de plavuizen zou egaliseren, is dat egaliseermiddel dan ook isolerend of laat het de warmte goed door?
Ik ben er echt op aan het kauwen, wat ik er nou mee moet, dus ik overweeg allerlei opties. Waaronder ook laminaat, maar ja, dan zit je blijkbaar ook met ondervloer en dus warmteverlies.
Radiator bijplaatsen zoals je adviseerde, lijkt wellicht nog de meest warme optie, hoewel ik er voor een grote huiskamer wellicht beter twee zou kunnen plaatsen, en dan de vloerverwarming permanent uit laten?
Egaliseren is een optie. Het isolerend effect zal veel minder zijn als met ondervloerplaten. Let er wel op dat lang niet alle soorten vinyl geschikt zijn voor vloerverwarming.
