Zeil bobbelt na het leggen......
Hoi Allemaal,
in de keuken hebben wij zeil gelegd/geplakt, op een mdf vloer van 8 mm.
Maar tijdens het leggen zagen we al lichtelijk bobbels ...maar we gingen er van uit dat deze vanzelf weg zouden gaan. :oops:
De vloer is ingesmeerd met een universele vloerlijm met kam .
Na het leggen is er met een rij geprobeerd de bobbels eruit te wrijven ...helaas zien we ze na 3 dagen toch nog zitten.
Wat is/kan de oorzaak zijn...en wat zou een oplossing zijn...
Graag uw deskundig advies... :)
Hoi Peter
Het MDF was Plaat MDF 122x61cm 8mm/a 5,29 bij de bouwmarkt.
Denk het dus niet (?)
Ondergrond hout met daarop board.
Die MDF is niet bedoeld voor deze klus. MDF kan namelijk niet tegen vocht, dan zet het uit. Zoiets dus nooit gebruiken voor deze toepassingen en al helemaal niet in een natte ruimte als een keuken.
Plaats even foto met de camera in zo'n laag mogelijke positie om te zien hoe de bobbels eruit zien.
Is de lijm goed uitgestreken zodat er plaatselijk niet te veel lijm onder het zeil zit?
BertPleizier , Dank voor je reactie.
Maar dit was al vanaf de eerste seconde zo ,wij dachten nog met het gladstrijken gaat het wel weg of het trekt weg.
Zou het dan aan het dan mdf gelegen hebben..???
Jan ...we hebben met een kam de lijm keurig uitgestreken...dus klodders kunnen het volgens ons niet zijn.
Het keukentje is 11 m² dit even ter info ...
Jan...het mdf is gespijkerd en waar wij dachten dat het nodig was geschroefd...
Ik vermeld ook even dat het vrijdag gelegd is maar het is niet beter of slechter geworden sinds vrijdag....
Het is ook geen drama maar het is wel jammer ik had gehoopt op een strakke vloer.
Daarom vind ik het fijn als ik de oorzaak zou kunnen achter halen...je leert altijd weer bij... :)
Tja, inmiddels is de lijm wel uitgehard. Die bobbels gaan niet meer weg. Eruit halen en in plaats van MDF een watervaste spaanplaat of een 9 mm OSB3 toepassen.
Die bobbels komen volgens mij door lucht insluingen niet door de ondervloer.
probeer eens met een naald een klein gaatje te maken en dan te kijken of je hem er nog wel uit kan drukken.
normaal lijm je het zeil alleen heel plaatselijk.
bij de naden of je gebruikt daar dubbelzijdig tape als het niet kamer breed is
Ik heb zelf ook mdf onder mijn novilon dat is kamerbreed en legt er gewoon los op
