Zehnder Comfofan S lagers vervangen
Bedankt voor alle info.
Óók ik heb problemen met de Comfofan.
Na vakantie deed de afzuiger het niet meer.
Voeding in orde, maar na lezen van de berichten op deze site was duidelijk dat de lagers het probleem waren.
Mijn Comfofan zo'n 14 jaar oud en ik heb dus geluk dat ik niet eerder problemen heb gehad als ik dat zo lees.
Vraag: het typenummer op mijn lager is BB1- 872
Dit lager kan ik nergens bestellen.
Op het zwarte frame zie ik nummer 424 staan , wat lijkt op een soort productie datum of jaar
Weet iemand of het lager met nummer 608-2RSL ook geschikt is in mijn Comfofan?
Beste Paul66,
Misschien is het handig een nieuw onderwerp te beginnen. De hier voorgestelde oplossing helpt tegen het probleem 'ventilatorbox maakt lawaai' (maar draait blijkbaar nog wel)
Als ik het zo lees, is jouw probleem anders: draait niet. geef dan ook even aan of hij mechanisch vast zit, of met de hand wel te verdraaien is
Ik zit net even dit topic te lezen ivm met herrie uit mijn comfofan.
Dus tijd voor lagers nu zie in dit topic lager. 608-2RSL voorbij komen maar in ander de topic de 608-2Z deze heeft metalen afdichting ipv rubber
Ze beweren dat die met rubber iets zwaarder draaien …………..nu twijfel ik dus welke ik zou moeten hebben
Niet twijfelen, lagers met metalen afdichting toepassen. De lagers met rubber afdichting draaien inderdaad iets zwaarder en dat kan tot gevolg hebben dat de ventilator niet op gang komt.
Dankzij de tips hier ook zelf de lagers vervangen.
Ik heb deze besteld : SKF Kogellager 608 2RSL (8x22x7mm). (4,25 per stuk, incl verzendkosten 11,45)
Het ging vrij eenvoudig. Het borgpennetje was inderdaad lastig te verwijderen en de pinnetjes die ernaast omhoog steken zijn best wel scherp....
Helaas veerkeerde lagers ontvangen die met rubber seal , heb het toch maar geprobeerd
Als het niet zou werken kan ik altijd nog andere bestellen
Bleek maar 1 lager slecht te zijn , de eenvoudigste om te vervangen die aan de as vast zit was wat moeilijker en dus nog goed tot een o hem er af getikt had
Alles weer in elkaar en getest dacht dat ie niet ging draaien maar duurt 1 @ 2 seconden kwam tegen dat ie vertraagd opstart dus dat klopt , voor de rest staat deze fan 24 h per dag aan in appartement dus geen probleem
Een SKF 608 2RSL is een lager met een wrijvingsarme kunststof afdichting. Daar staat de L voor in de typeaanduiding.
Daardoor gaat het met dit lager waarschijnlijk net goed, een 608 2RS met normale kunststofafdichting zal waarschijnlijk te zwaar lopen.
Ik heb het vergeleken met oude lagers voor ik ben begonnen en toen deed fan hetzelfde dus ga er nu vanuit dat het ok is ( zag ook ergens dat lagers met rubber seal moeten inlopen ….hier hoop ik op na 2 weken werkt alls ok ( denk wel dat het belangrijkmkannzijn dat fan altijd draaid op minimale snelheid dus stopen en starten is niet nodig ) en als het toch fout gaat heb ik nieuw in doos een ander ( dit as een kadootje ) dus ikmgok dit wel, denk wel dat ik lagers op nieuwe al vervang voor skf voor ik hem ophang
Na alle beschrijvingen en foto's hier, heb ik vanmiddag de Zehnder geopereerd. Met succes! Ik heb maar één keer op mijn knieën naar het clipje hoeven zoeken :). Maar het was het waard. Van een oude, ratelende diesel naar fluisterstil. Ik heb de SKF 608 2Z lagers gebruikt. Iedereen dank voor de instructies, tips en foto's! Bijgaand nog een paar...
IMG_7366.jpeg IMG_7367.jpeg IMG_7368.jpeg IMG_7369.jpeg IMG_7370.jpeg IMG_7371.jpeg
Na het lezen van dit topic, heb ik vanmiddag de Zehnder succesvol kunnen repareren door de lagers te vervangen met de SKF 608 2Z! Ik had geen idee dat hij in de afgelopen 5 en een half jaar luider was geworden. Hij is nu weer fluisterstil. Iedereen ontzettend bedankt voor de instructies, tips en foto's!
Op de meeste foto's zie ik een boel stof. Het minst of geringste beetje stof kan zorgen voor onbalans in de ventilator. Een ventilatiebox die ik deze week openmaakte heb ik alleen schoongemaakt (bij wijze van proef) zodat ie er weer als nieuw uit zag. Daarna was hij aanmerkelijk stiller, als je goed luistert kun je bij de box horen dat de lagers wat hoorbaar zijn, maar waarschijnlijk nog wel kunnen wachten tot de volgende schoonmaakbeurt (dat is officieel om het namelijk).
Binnenkort van een andere box (die drie jaar gedraaid heeft) wel de lagers vervangen, het ding komt uit zichzelf namelijk niet eens meer in beweging. Erg slechte reclame voor EBM-Papst / Stork Zehnder.
Overigens hebben de SKF-806-2RSH lagers niet alleen meer weerstand, ook een kortere levensduur... Bij mij gaat er dus de variant met metalen afscherming in.
Net klaar met het vervangen van de lagers! Die van ons kwamen uit 2017.
Snel een account aangemaakt om jullie te bedanken voor de instructies en foto's! We waren voor iets meer dan een tientje en een half uurtje van onze tijd klaar dankzij deze thread :)
