Zanussi ZWG 6165 start niet meer. Spanning tot de printplaat geen LED/foutcode
Hoi,
Ik ben net uit mijn garantie (met 6 maanden) en plots stopt mijn Zanussi ZWG 6165 er mee tijdens het draaien.
Ik heb 217V tot aan de printplaat en dus geen verlies aan de condensator of bekabeling.
Geen LED dat aan gaat of geen foutcode te zien dus weet niet waar het kan liggen want de machine staat volledig uit.
Iemand een idee wat ik nog kan checken? Technieker laten komen kost 199 terwijl de machine 209 euro was. Zou zonde zijn een nieuwe machine aan te moeten schaffen.
Prod No.914904560 00
Thanks!
Y
Je zou de printplaat van de besturing eruit kunnen halen, uit de omhulling klikken en dan foto's maken van de printplaat en de onderdelen daarop.
Waarbij je vooral zou moeten kijken naar het voedingsgedeelte, in de buurt van een klein transformatortje en een paar grote elco's. Waarschijnlijk is er een onderdeeltje gesneuveld dat de voeding van de printplaat moet verzorgen, vaak een IC met 7 pootjes, TNY.... of LNK..., maar bij Zanussi soms ook wel anders benoemd, bijv Viper... Eventueel zit dat ding aan de achterkant van de printplaat, in dat geval daarvan ook foto's plaatsen.
Vaak veroorzaakt het defect aan zo'n IC, dat er ook andere onderdelen meegaan, bekend is de serieweerstand die in veel besturingen als veiligheid wordt gebruikt.
Het IC zelf kost maar een paar Euro, de weerstand eveneens en als je zelf in staat bent om zoiets te vervangen, dan ben je wellicht heel goedkoop uit. Maar het vergt wel oefening in SMD-de-solderen en weer terugsolderen van de nieuwe onderdelen, anders moet je er gewoon niet aan beginnen.
Dat alles vanuit de veronderstelling, dat de oorzaak inderdaad in dat voedings-IC ligt.
En anders denk ik inderdaad, dat het niet de moeite (en vooral het geld) loont om er iemand bij te halen.
Bedankt voor je antwoord Kees.
Heb de print eruit gehaald en lijkt toch iets opgebrand te zijn in de buurt van het voedings-IC zoals je zei.
Enig idee wat er juist stuk is of hoe ik het kan nakijken/nameten?
Nog de moeite om het te repareren of beter gewoon een nieuwe machine kopen?
Hoe kan dit zomaar ineens opbranden?
Heb een paar foto's toegevoegd van de printplaat.
Bijlagen
Een groot deel van dat wat jij als 'verbrand' ziet, is helemaal niet verbrand. Dat komt door koolstof uit de lucht, dat aangetrokken wordt door de hoge gelijkspanningen op de printplaat in de buurt van die onderdelen. Al dat zwarte, roet-achtige spul zoals op deze foto te zie zou met een droog kwastje afgestoft kunnen worden, daarna eventueel nog met een doekje met alcohol verder gereinigd kunnen worden:
De werkelijke oorzaak ligt in het defecte IC LNK304GN, links onder op de foto.
Dat soort IC's staat er om bekend er soms spontaan uit te gaan, o.a. tgv. herhaalde pieken op het net. Waardoor het precies komt dat die dingen stuk gaan is (voor zover mij bekend) echter nooit precies bewezen, feit is dat er in de meeste gevallen geen andere externe oorzaak voor hoeft te zijn.
Dat dat IC beslist defect moet zijn zie ik aan de beveiligingsweerstand aan de andere kant van de printplaat, die doorgebrand is:
Die weerstand (R) had voordat ie eruit ging een waarde van 47 Ohm. Het is een 2 of 3 Watt veiligheidsweerstand (slecht brandbaar).
Bovendien zou het kunnen zijn, dat het spoeltje L er ook uitgeknald is. Is aan de buitenkant niet te zien, maar makkelijk ohms te meten. Moet bijna een verbinding vormen, zo ergens tussen 0 en 10 Ohm zou goed moeten zijn. Komt niet vaak voor dat die ook stuk is.
Vaak vertoont het IC gaatjes of scheurtjes in het oppervlak, maar dat hoeft niet persé. In dit geval is daarvan op de foto niets te zien, maar de foto is ook niet heel scherp, zeker niet voor het bekijken van dergelijke details. Maakt ook niet uit: het gegeven dat de weerstand verbrand is, duidt met 100% zekerheid op een defect IC!
De eventueel benodigde onderdelen worden in het Internet veelal als setjes aangeboden, dus LNK304GN + Weerstand 47 Ohm (klik voor een zoekactie). Soms ook met spoeltje, maar dat is dus lang niet altijd kapot. Setjes kosten meestal minder dan 10 Euro...
Zoals ik in #2 al noemde, is het eruit solderen van dat IC geen makkelijk klusje. Voor een elektronicus, ervaren met SMD (de)solderen een peulenschil, maar voor een leek heel moeilijk. Voor je het weet heb je hele printsporen weggebrand en dat is niet meer te herstellen.
Ik heb voorheen wel eens gezien, dat er ook bedrijven zijn die dergelijke printplaten voor je repareren, dan kon je de printplaat naar ze opsturen en zonden ze hem gerepareerd weer terug. Helaas kan ik daarvan niets meer vinden, ik denk dat er in Nederland geen bedrijven meer zijn die dat de moeite waard vinden.
O.a. in het navolgende topic heb ik ook een dergelijk advies gegeven. Dat betrof een vaatwasser, maar voor het principe van het eruit gaan van het IC maakt dat niets uit. In dit geval was de reparatie gelukt voor heel weinig geld.
Dus kijk maar of je nog wilt proberen de printplaat te redden. Misschien heb je iemand in je omgeving die voor SMD (de-)solderen zijn/haar hand niet omdraait of kun je het zelf. Anders wordt het wel lastig. Jouw beslissing! :wink:
Ik heb de onderdelen besteld en iemand gevonden die het wel wil proberen (weliswaar met ietwat ervaring). In het slechtste geval ben ik 9,60EUR kwijt en een nieuwe machine kopen, wat nu al het geval zou zijn.
Ik hou je op de hoogte wat het is geworden. Alvast bedankt voor de toelichting en de hulp!
Hi Kees, ik wil je het leuke nieuws brengen dat de machine het terug volledig doet!
Mede door jouw hulp kom ik er vanaf met aan 10 euro nieuwe onderdelen en een fles wijn voor de soldeerder.
Heel erg bedankt en mooi om te zien dat een forum zoals dit wel degelijk werkt en dat we als mensen elkaar kunnen helpen!
  • Like
Waarderingen: wgb
Dat is een heel goed bericht.
Mooi dat het gelukt is en fijn dat je even laat weten hoe het afgelopen is! :prima:
anouk.verbrugge
