Een groot deel van dat wat jij als 'verbrand' ziet, is helemaal niet verbrand. Dat komt door koolstof uit de lucht, dat aangetrokken wordt door de hoge gelijkspanningen op de printplaat in de buurt van die onderdelen. Al dat zwarte, roet-achtige spul zoals op deze foto te zie zou met een droog kwastje afgestoft kunnen worden, daarna eventueel nog met een doekje met alcohol verder gereinigd kunnen worden:
De werkelijke oorzaak ligt in het defecte IC LNK304GN, links onder op de foto.
Dat soort IC's staat er om bekend er soms spontaan uit te gaan, o.a. tgv. herhaalde pieken op het net. Waardoor het precies komt dat die dingen stuk gaan is (voor zover mij bekend) echter nooit precies bewezen, feit is dat er in de meeste gevallen geen andere externe oorzaak voor hoeft te zijn.
Dat dat IC beslist defect moet zijn zie  ik aan de beveiligingsweerstand aan de andere kant van de printplaat, die doorgebrand is:
Die weerstand (R) had voordat ie eruit ging een waarde van 47 Ohm. Het is een 2 of 3 Watt veiligheidsweerstand (slecht brandbaar).
Bovendien zou het kunnen zijn, dat het spoeltje L er ook uitgeknald is. Is aan de buitenkant niet te zien, maar makkelijk ohms te meten. Moet bijna een verbinding vormen, zo ergens tussen 0 en 10 Ohm zou goed moeten zijn. Komt niet vaak voor dat die ook stuk is.
Vaak vertoont het IC gaatjes of scheurtjes in het oppervlak, maar dat hoeft niet persé. In dit geval is daarvan op de foto niets te zien, maar de foto is ook niet heel scherp, zeker niet voor het bekijken van dergelijke details. Maakt ook niet uit: het gegeven dat de weerstand verbrand is, duidt met 100% zekerheid op een defect IC!
De eventueel benodigde onderdelen worden in het Internet veelal als setjes aangeboden, dus
LNK304GN + Weerstand 47 Ohm (klik voor een zoekactie). Soms ook met spoeltje, maar dat is dus lang niet altijd kapot. Setjes kosten meestal minder dan 10 Euro...
Zoals ik in #2 al noemde, is het eruit solderen van dat IC geen makkelijk klusje. Voor een elektronicus, ervaren met SMD (de)solderen een peulenschil, maar voor een leek heel moeilijk. Voor je het weet heb je hele printsporen weggebrand en dat is niet meer te herstellen.
Ik heb voorheen wel eens gezien, dat er ook bedrijven zijn die dergelijke printplaten voor je repareren, dan kon je de printplaat naar ze opsturen en zonden ze hem gerepareerd weer terug. Helaas kan ik daarvan niets meer vinden, ik denk dat er in Nederland geen bedrijven meer zijn die dat de moeite waard vinden.
O.a. in het navolgende topic heb ik ook een dergelijk advies gegeven. Dat betrof een vaatwasser, maar voor het principe van het eruit gaan van het IC maakt dat niets uit. In dit geval was de reparatie gelukt voor heel weinig geld.
				Ik heb een superoude Siemens vaatwas, modelnummer SF54T554EU. Een paar jaar terug hebben jullie me al eens geholpen. Dat bleek toen het uitstroomventiel te zijn. Ondertussen zijn we 5 jaar verder en doet hij het nog steeds goed. Tot vorige week :cry:  Het probleem is dat hij simpelweg niet meer...
					www.klusidee.nl
Dus kijk maar of je nog wilt proberen de printplaat te redden. Misschien heb je iemand in je omgeving die voor SMD (de-)solderen zijn/haar hand niet omdraait of kun je het zelf. Anders wordt het wel lastig. Jouw beslissing!
