Beste mensen van klusidee,
De aandrijfsnaar van onze Zanussi TCS-665E is gebroken. Ik heb een nieuwe snaar gehaald. Boel opengemaakt, as losgehaald, snaar erop gelegd, boel weer vast gemaakt en nu hangt de snaar redelijk los nog.
Ik heb de posts op deze site erop nagelezen en ben me bewust van het 'aandrukrol-probleem'; m.a.w. je moet de aandrukrol naar rechts duwen om de snaar te spannen. Dat heb ik gedaan.
De aandrukrol beweegt in onze droger de gehele motor en draait het geheel als het ware om de as van de aandrijfas naar rechts. Een klik is dan te horen en dat zit de aandrukrol 'vast'. Echt vast zit het niet, want je trekt het gemakkelijk weer los, maar dat terzijde.
Punt is dat de aandrijfsnaar nu om de aandrijfas zit èn om de aandrukrol, maar nog steeds zit het te los, het heeft geen grip als ik de boel aanzet.
Ik zal eens kijken of ik er een foto van kan laten zien ...
Aandrijfsnaar ligt dus om beide assen en met mijn vinger kan ik het toch redelijk bewegen nog.
Heb ik de verkeerde snaar? (Ik heb een PH 1975 meegekregen van de onderdelenwinkel, misschien is 'ie te groot?) Of is er een ander onderdeel kapot?
