Hard ratelend geluid van wasdroger ZTH485 Zanussi
Goedemiddag,
Sinds een week maakt de wasdroger (Zanussi ZTH485) een constant ratelend, hard geluid.
Op de clip kun je het ook goed horen, als ik de trommel met de hand heen en weer beweeg.
Het lijkt te komen uit de motor.
Enige suggesties wat de oorzaak is van dit geluid? Wat zou ik kunnen doen?
Alvast dank, Jaap
Als eerste zou ik de aandrijfriem eraf halen en kijken of het geluid blijft.
Blijft het als je de trommel verdraait, dan zit het in de lagering van de trommel of het aftastelement voor de droogtegraad op die trommel is versleten.
Is het weg, dan pas zou ik de conlusie willen trekken dat het in de motor zit, maar het kan ook nog zijn dat het spanwiel van de aandrijfriem niet lekker loopt. Dat is snel genoeg te testen als de riem eraf is, door dat spanwiel een slinger te geven en te kijken of dat soepel draait..
Voordat je de riem eraf haalt eerst even goed kijken / foto maken hoe die riem loopt. Je moet meestal de motor wat tegen de veerdruk verdraaien om de riem eraf te halen en weer monteren moet in omgekeerde volgorde. De riem hoeft er trouwens niet helemaal van af, als ie maar los hangt om het draaien van de trommel en motor niet te verstoren.
Wil je alsjeblieft ook even de PNC van het typeplaatje van de droger vermelden?
Dat nummer begint zeer waarschijnlijk met 91609.... en heeft 9 of 11 cijfers.
Je kunt voor deze machine de onderdelen bekijken, bijv. bij AEG:
Onderdelentekeningen voor PNC 91609678700
De motor (waar je nu blijkbaar aan draait) zou dan onderdeel nummer 4 in tekening "Elektrische uitrusting" zijn.
Omdat ik in die tekening ook twee condensatoren zie, lijkt het waarschijnlijk dat dit een condensatormotor betreft.
En voorzover ik me van eerdere topics kan herinneren, was er juist met de andere motoren (BLDC, zonder condensator) het veelvoorkomende probleem dat de motor min of meer uit elkaar viel.
Dat weet ik dus niet zeker en ik wil je daarom vragen om even te wachten tot er een deskundige op dit gebied nog een antwoord gaat geven.
De motor is in de lijst gespecificeerd met het bestelnummer 1360098105. Dat is bij AEG/Electrolux niet meer leverbaar, maar wel nog bij enkele webshops. Dit alvast, mocht iemand anders de mening hebben dat de motor inderdaad de schuldige moet zijn.
Het spanwiel en de trommel zelf lopen zonder riem wel soepel?
Spanwiel en trommel draaien probleemloos. Het ziet er bij de Zanussi wel wat anders uit dan op het plaatje op de AEG site, de motor zit rechtsonder. Maar verder lijkt het wel hetzelfde.
Die afbeeldingen op de site van AEG betreffen echt jouw model, want de PNC ervan is overeenkomstig.
Als je op de site van Zanussi de onderdelentekeningen bekijkt (klik hier), krijg je exact dezelfde tekeningen te zien.
Apparaten van AEG en Zanussi komen allemaal uit de Electrolux 'stal' en er zijn diverse routes om die onderdelentekeningen te bekijken, maar effectief komt het op hetzelfde neer. Ik heb die link van AEG in mijn bladwijzers staan, gebruik ik voor alle Electrolux merken, bijv. ook voor Zanker, Zoppas of Lloyds. Het zijn echter onderdelentekeningen, bedoeld om aan te geven welk onderdeel welk bestelnummer heeft. Ze staan op die tekeningen dus helemaal niet op de juiste plaats in de machine.
Goedemorgen Kees,
Dank voor de hulp tot nu toe. Ik zie een motor voor dit type Zanussi, aangeboden worden voor € 60.
Dat valt me erg mee. De vraag is: hoe lastig is het om een motor te vervangen? Ik heb het nooit eerder gedaan; bij deze warmtepompdroger heb ik een jaar geleden de condensator vervangen, dat was met wat tips van deze site, heel goed te doen.
Valt het vervangen van een motor mee?
Alvast dank,
Groet,
Jaap
Daar kan ik je niets over zeggen, want ik heb zelf geen ervaring met sleutelen aan witgoed, behalve een keer iets aan mijn eigen wasmachine en een keer iets aan mijn vaatwasser. Dat waren op zich wel ingrijpende reparaties, maar is alweer lang geleden.
Er zal op dit forum vast wel iemand anders zijn met meer ervaring, weet alleen niet of hij of zij binnenkort je vraag ziet, heb geen zicht op wie wanneer aanwezig is.
Net heb ik de droger aan de achterkant opengemaakt. Verrassing, het probleem is de motor niet: maar een wat loszittende spoel (?)
Waarom ie zo beweeglijk is, dat weet ik nog niet, bij daglicht maar eens kijken hoe ik 'm vast kan zetten. Suggesties welkom
Mijn indruk is, dat dat snaartje naar het schoepenrad van de ventilator in de droger gaat.
Dat schoepenrad is afgebeeld in de tekening 'Funktionele stukken' en heeft daar het nummer 159.
Als je rechtsboven bij de tekening klikt op "Selecteer het juiste onderdeel" wordt er een lijst geopend.
Het betreffende onderdeel 159 is daar beschreven als: "Hetelucht ventilatorset wasdroger" 1364074102.
Dat ding zit waarschijnlijk onder een afdekkap, maar hoe je die los moet nemen kan ik zo niet zien op de tekeningen.
Wat gebeurt er, wanneer je dat snaartje losneemt?
Want ik denk haast, dat het geluid veroorzaakt wordt, doordat er iets in de schoepen van die ventilator zit of dat er iets verbogen is, waardoor de schoepen er tegenaan lopen. In dat geval is reparatie misschien heel eenvoudig: wegnemen van het object dat ertussen zit.
Anders wordt het moeilijk, want zoeken met 1364074102 levert alleen maar 'uitverkocht' en niet meer leverbaar' op.
Maar kijk eerst maar eens of je wat kunt vinden om dat los te halen.
Is een heel oud beestje, de kleine poelie aan de achterkant kwam vaak los te zitten en dan kwam er speling op, goed vastzetten!
Bedankt voor de terugmelding en mooi dat het toch nog gelukt is.
Kan je droger (hopelijk) nog een paar jaartjes mee! :prima:
Weet er iemand het typenummer van het klein bruin snaartje dat naar het schoepenrad (159 tekening hierboven) gaat? Die van mij is helemaal versleten en ik vind het niet op internet. Alvast bedankt.
Originele is niet meer te krijgen. Ik heb toevallig een alternatief gevonden afgelopen week vanwege hetzelfde probleem.
Als je deze op google invult kun je die vinden:
Poly v-snaar voor wasdroger van Electrolux - AltPart - 642J2EL aandrijfriem warmteventilator
