Zanussi vaatwasser piept 2 keer (foutcode i20)
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Zanussi ZDT12011FA vaatwasser. Aan het einde van ieder programma knippert het eindlampje 2x en piept de vaatwasser 2x.
Volgens de handleiding duidt dit erop dat de vaatwasser het water niet (snel genoeg) weg pompt. De vaatwasser pompt echter wel gewoon al het water weg en er blijft geen water achter in de machine.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- Afvoerslang gecontroleerd op knikken en bochten
- Afvoerslang in een emmer gedaan (pompt snel en goed af)
- Vaatwasserfilters goed gereinigd
- Vaatwasser gereinigd met een vaatwasser reinigingsmiddel
- Vaatwasser open gemaakt: er ligt geen water onderin de lekbak
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Is dit een idee?
In dat topic staat de volgende oplossing:
'Alles kan zonder uitbouw.
Je ziet links in het midden een schroef deze zit aan de niveausensor vast
Als je deze slang doorspuit (want er zit een verstopping richting kuip) dan zal toestel weer werken.
Wil je dit niet elk 3 jaar willen doen dan moet er een servicesetje geplaatst worden.'
Alleen welke slang moet ik precies doorspuiten? Hierbij een foto van mijn vaatwasser:
20210509_144802-jpg.21127
Dit is een ander toestel en deze heeft geen extra slang.
Niveauschakelaar zit rechtstreeks op de witte bak op de foto niet te zien omdat de linker grijze slang in de weg zit.
Vervuiling , even die niveausensor losmaken (deze zit vastgeklikt ,aan de onderzijde even voorzichtig een klein schroevendraaier eronder ) sensor schoonmaken en kanaaltje.
