Vaatwasser Zanussi ZDLN6631 blijft water nemen
Beste lezer, onze Zanussi van 3 jaar oud kreeg code i30. Er lag schoon water op de bodemplaat, de machine bleef maar afpompen. Reageerde ook niet meer op de bedientoetsen. Stekker 230V uitgenomen. Alles droog gemaakt, de kuip onderin op verstopping gecheckt, sproeiarmen eveneens nagelopen, alles okay. Na droogmaken van de onderplaat en het leegscheppen van de kuip zag ik het volgende: na terugsteken van de stekker 230V hoorde ik brommen en kwam water de machine inlopen via een rond wateruitstroompunt (spoelpoort??) aan de linkerzijkant van de machine, op halve hoogte. Terwijl de machine op dat moment niets op de bedientoetsen liet zien, dus eigenlijk 'uit' stond. Dit alles ging dus ook door met de deur geopend. Het waterpeil in de kuip liep snel op waarop ik de spanning onderbroken heb, de waterinname stopte toen. Het water lekte vanuit de kuip niet naar de onderplaat, ook pompte de machine deze keer niet af. De afdichtingen onder de kuip zijn m.i.in orde, lekvrij. In eerder moment denk ik dat het stijgende schone water vanuit de kuip via de deuroverloopslangetjes naar de bodemplaat is gesijpeld. Zover liet ik het nu niet komen.
Bij afschakelen van de spanning (stekker uit) stopt de waterinname. (doet vermoeden dat een inlaat bekrachtigd blijft?) Ik heb met Euromaxx gebeld (Loek) en gevraagd of men bekend was met dit euvel. Het advies luidde om de hoofdprint uit te bouwen en op te sturen zodat men deze kon repareren. Zo gedaan, na terugkomst van de print waren de Omron printrelais vervangen.(60 euro plus vz.kstn) Echter de klacht is onveranderd, dus waterinname bij het insteken van de stekker, ook al staat de machine uit en is de deur open. Heeft iemand een idee hoe ik verder kan komen? Alvast zeer bedankt.
LeonidGorok
