Vaatwasser zanussi Zdt200 error leds
Beste , iemand op dehoogte van errorcode ..3 x knipperen van led einde programma.
bij starten van een programma gaat de pomp in werking stopt effe en pompt terug tot uiteindelijk de ledcode verschijnt..zijpanelen opengemaakt , geen lek op bodemplaat, pomp werkt goed naar mijn gevoel..water pompt vlot weg.
bedankt
Deze heeft een drukschakelaar rechtsonderin. Er loopt een slangetje van het zeefhuis er naar toe. Het is een soort rode pot. Zorg dat je dit aanvoerslangetje schoonmaakt en het kanaaltje waar hij op aangesloten zit op het zeefhuis. Althans zo denk ik dat het zit. Tevens zou ik meten of er wel 230v op de pomp komt en of de aanloopcondensator niet leeg is. Hij is van 2008 en ik heb hier verder niet echt specifieke documentatie van.
I30 is water op bodemplaat melding als echter de vlotterschakelaar niet gedeactiveerd is de aanvoeslang de boosdoener deze staat namelijk in serie.
Kan ik de drukschakelaar testen? Vb overbruggen?dewelke is het? Bruine of zwarte? Loskoppelen Helpt niet.
kan ik de aanvoerslang testen ? En manuweel de kraan open en dicht draaien?
de bliepjes zijn terug , deze waren uitgezet blijkbaar… hij piept dus driemaal.
Drukschakelaar is het niet dat kan geen i30 veroorzaken.
Je kan de 230 aansluiting van aanvoerslang loskoppelen en deze dan afzondelijk 230 geven er zou dan water moeten komen.
Inderdaad .. blijkbaar geen watertoevoer, spanning op waterslot gezet en klep gaat niet open…
opzoeken waar ik deze kan vinden/ bestellen, zal wel type gebonden zijn denk ik…
Juiste onderdeel :
Gebruik dit orgineelnummer om te bestellen.
Ik zat inderdaad verkeerd ik wist niet dat 3x knipperen gewoon i30 betekend. Thanks @S.oldeerbout . Eigenlijk ook logisch als je er over nadenkt.
Klep uit aanvoerslang kun je ook nameten maar je hebt hem al getest door er 230v op te zetten. Spoel zou x kOhm moeten meten en zal nu oneindig zijn dus.
ok, ik bestel er ene… ik laat hier nog weten of het toestel terug werkt… ik bedank alvast allen voor het meedenken , tips en hulp…
tot later!
bedankt!
