Kan iemand mij aub helpen?
Ik heb een Zanussi droogkast TD4224 die steeds perfect werkte tot gisteren.
De kast draait (trommel) maar wordt niet meer warm.
Heb het verwarmingselement (1400 watt en 1000 watt) gedemonteerd en de drie draden (zwart-wit-rood) uitgemeten met de universeelmeter op 'signaal'.
Ik krijg steeds continuiteit dus ook een geluidssignaal van de meter.
Zo op het eerste zicht zie ik niets fout en denk dus dat het verwarmingselement okee is.
Heb ook de beide thermostaten die aan het element vastzitten, uitgemeten op continuiteit en ook die beiden geven een signaal. Dus okee veronderstel ik?
Bovendien heb ik de thermostaat aan de binnenzijde van de trommel ook uitgemeten. Ook okee. Althans ik heb ook hier geluidssignaal van de multimeter.
Wanneer ik de meter op Voltage meten instel en de 'voeding' van het verwarmingselement uitmeet bij draaiende machine krijg ik geen voltage te zien op het scherm van de multimeter.
Zou het kunnen dat ik dus om één of andere reden geen stroom krijg naar het verwarmingselement toe?
En hoe los ik dat dan op?
Alle kablage binnen in de kast en aan de knoppen zien er mooi en onbeschadigd uit.
Graag hulp aub.
Bedankt,
Leuven B
Graag hulp aub.
Bedankt,
Leuven B
