Zanussi TD4224 verwarmingselement probleem
Kan iemand mij aub helpen?
Ik heb een Zanussi droogkast TD4224 die steeds perfect werkte tot gisteren.
De kast draait (trommel) maar wordt niet meer warm.
Heb het verwarmingselement (1400 watt en 1000 watt) gedemonteerd en de drie draden (zwart-wit-rood) uitgemeten met de universeelmeter op 'signaal'.
Ik krijg steeds continuiteit dus ook een geluidssignaal van de meter.
Zo op het eerste zicht zie ik niets fout en denk dus dat het verwarmingselement okee is.
Heb ook de beide thermostaten die aan het element vastzitten, uitgemeten op continuiteit en ook die beiden geven een signaal. Dus okee veronderstel ik?
Bovendien heb ik de thermostaat aan de binnenzijde van de trommel ook uitgemeten. Ook okee. Althans ik heb ook hier geluidssignaal van de multimeter.
Wanneer ik de meter op Voltage meten instel en de 'voeding' van het verwarmingselement uitmeet bij draaiende machine krijg ik geen voltage te zien op het scherm van de multimeter.
Zou het kunnen dat ik dus om één of andere reden geen stroom krijg naar het verwarmingselement toe?
En hoe los ik dat dan op?
Alle kablage binnen in de kast en aan de knoppen zien er mooi en onbeschadigd uit.
Graag hulp aub.
Bedankt,
Leuven B
Klopt het dat deze machine geen programma selectie heeft op basis van kastdroog, strijkdroog ed maar alleen een tijd schakel klok?
Zo ja dan valt een groot deel van de electronika af.
De beide thermostaten zijn gesloten dus 0 Ohm.
Het element van 1400 Watt is rond de 35 Ohm
Het element van 1000 Watt is rond de 50 Ohm
De andere temperatuur sensor weet ik niet. Is dit een busje met 2 draden dan zal deze rond de 6050 Ohm zijn bij 20 graden.
De verwarming krijgt alleen 230V als trommel met de klok mee draait.
Hallo HarryO,
Inderdaad, deze machine heeft de tijd schakel klok en dus geen printplaat met electronica op.
Als gezegd, ik controleerde de thermostaten met de multimeter op 'geluidssignaal'. (met Ohm toestanden ben ik zo niet vertrouwd).
Nu jij me hier de Ohm waarden doorgeeft zal ik de thermostaten en het element 's opnieuw uitmeten, maar dan met de Ohm schaal.
Ik laat dan in een nieuw bericht die gemeten waarden.
Van de derde thermostaat die zich in de binnenkant boven de trommel bevind, zal ik een foto nemen en uploaden. Zo zal het je duidelijker zijn.
Wanneer ik de voltage meette aan het verwarmingselement (om dus te zien of het element stroom krijgt bij werking) dan was dat steeds met draaiende trommel. Ik zie geen stroomwaarden op de multimeter. Ik veronderstel dat het element gewoon geen 230V krijgt en dus niet kan werken...
Tot gauw en bedankt alvast voor je reactie.
Hallo HarryO,
Ik heb foto's geplaatst op mijn Picassa webalbums.
Daar kan je klikken op Zanussi TD4224 en ze bekijken.
Daar dit forum blijkbaar niet toelaat de hyperlink naar dat album te plaatsen, zal ik je misschien een PB moeten sturen?
En verder, ik heb met de multimeter op Ohm, deze waarden gemeten bij alle drie de thermostaten:
op 200: 00,7
op 2K: 000
op 20K: 0,00
op 200K: 00,0
op 2M: 000
Is dat okee of net niet?
Denk je dat de drie thermostaten stuk zouden zijn?
Wanneer ik met de multimeter op 'geluids signaal' de thermostaten test, dan heb ik bij alle drie 'continuiteit' dus een geluids signaal.
Is dat goed of net niet?
Bedankt voor je reactie alweer.
Foto's kun je ook gewoon hier op het forum plaatsen.
Als je een bericht plaatst, zie je afbeeldingen uploaden te staan.
Dat werk gemakkelijker, en kunnen andere mensen je misschien ook helpen. :wink:
Dat is inderdaad veel.
Dan kun je denk ik toch beter even de link naar jou foto's plaatsen.
Mits daar geen andere links of reclame in staat.
Hallo Peter,
Het lukt me niet de link naar Picasa webalbums te plaatsen wegens jullie spamfilter.
Verder kan ik garanderen dat daar alleen die 13 afbeeldingen staan, zonder andere rommel dus.
Bedankt,
U kunt via een foto bewerkings programma de foto's kleiner maken en in jpg formaat opslaan.
13 foto's lijkt me erg veel, foto's van de thermostaten en verdachte componenten zijn waarschijnlijk voldoende, zijn er meer foto's nodig dan wordt er wel om gevraagd. :wink:
De genoemde foto's staan hier (inmiddels offline)
De door jou gemeten waarde van de thermostaten ( clixons) op het verwarmings element kloppen, is 0 Ohm.
De andere schakeld op 54 en 90 graden en zijn normaal gesloten ( dus 0 Ohm.) Dit klopt ook.
Hallo HarryO,
Vooreerst alweer bedankt voor de reactie. Niet minder aan moderators Peter en Jan. Want die hebben ook al hun steentje bijgedragen.
Maar to the point; mag ik er vanuit gaan dat dus de drie thermostaten okee zijn, of niet?
Sorry, maar van electronica heb ik niet zoveel verstand.
Bedankt nogmaals.
Zonder schema is dit lastig.
Een aantal zaken kun je uitsluiten:
- deurschakelaar: de trommel draait wel, de schakelaar is dus in theorie goed.
- de beide clixons zijn 0 Ohm: goed
- de thermosaat 54 en 90 zijn 0 Ohm: ook goed
- elementen: ook goed
Blijft over: contact in de tijdklok, een kabel breuk of relais (indien aanwezig)
Controleer alle dikke draden op een breuk door ze met je Ohm meter door te meten: moeten 0 Ohm zijn.
Je kunt proberen bij de klantenservice van Zanussi een schema te krijgen, liefst in pdf vorm en zet hem in deze topic. We kunnen dan meer doen.
Hallo HarryO,
Dat begrijp ik dat het je zonder schema ook niet makkelijk is.
Bedankt alvast voor deze verduidelijking.
Ik ga morgen doen wat je vraagt en inderdaad bij Zanussi 'proberen' het schema vast te krijgen. Al zou dat wel 's een probleem kunnen zijn...
Kortom, ik doe het nodige en post in deze topic dan zodra ik meer nieuws heb, de resultaten.
Bedankt alweer!
Hier alvast een foto van de klok.
Hopelijk ben je er iets mee?
Indien niet duidelijk leesbaar (wegens gecomprimeerd) dan heb ik de originele foto maar +/- 3Mb.
Bedankt,
Is goed leesbaar.
Type nummer van de klok is 125110620.
Dit is een bassis klok.
In een ander Zanussi/AEG document vind ik wel iets maar dan met een andere klok.
De aansluit codering zijn de nummers op de stikker, A, B, C en D
Tijdens het verwarmings gedeelte van het programma zijn alle contacten A onderling met elkaar door verbonden. Dit ook met B, C en D
Ik weet niet of dit ook zo is bij deze klok.
Is een gokje.
Probeer maar een schema los te krijgen.
Ik heb bij een andere topic van dit forum gevraagd of zij een schema hebben ( Droger verwarmingselement )
HarryO,
Hierbij nog een close up foto van het stickertje op de klok.
Misschien nuttig voor je?
Alvast bedankt alweer voor je moeite!
