Zanussi koelkast ZD 21/5 RM
Ik heb een koelkast van Zanussi.
Deze is defect geraakt na een kortsluiting in het huis. Toen is de aardlekschakelaar eruit gesprongen.
De koelkast koelt niet meer maar bv het lampje werkt nog wel.
De compressor draait wel alleen springt er na +/- 6 seconden een relais over.
Vervolgens heb ik de thermostaat doorgelusd dmv de bruine fase draad door te verbinden met de zwarte signaaldraad.
Ook toen deed de compressor hetzelfde, na +/- 6 sec springt hij eruit.
Kan ik concluderen dat de compressor defect is en de koelkast niet meer te redden?
Of kan ik nog iets proberen?
Alvast bedankt
Ligt aan de leeftijd, als ie jaar of 5 oud is zit er een coulanceregeling op, dat max bedrag hangt af van de aankoopdatum en het aankoopbedrag.
Dit staat op Uw aankoopbon, en kunt U navragen bij de fabrikant.
Helaas heb ik geen aankoopbon kunnen achterhalen.
Deze koelkast heb ik vorig jaar tweede hands gekocht.
De klik die je na een paar seconden hoort, is van de thermische beveiliging. (clixon)
Het betekent dat de compressor te zwaar loopt en de aanloopstroom te hoog oploopt.
Is de compressor ook op de een of andere manier op gang te helpen?
Of is het handig om het geheel in de schuur te zetten en vervolgens de beveiliging door te lussen. (natuurlijk met een blusser ernaast...)
