Compressor van Zanussi koelkast slaat af
HI!
Ik heb onlangs een vergistingskast gebouwd voor het brouwen van bier. Dit heb ik gedaan met een inbouwkoelkast en een externe Thermostaat (STC). Deze thermostaat schakelt twee relais, welke op hun beurt de koelkast of een verwarmingselement inschakelen. Op deze manier wordt de temperatuur in de koelkast constant gehouden. Ik heb de thermostaat van de koelkast overbrugd, zodat deze geen invloed heeft op het geheel. Ik zit echter met een probleem waar ik niet uit kom.
  • Eerste keer dat STC de koelkast inschakelt werkt deze naar behoren, en koelt deze tot de gewenste temperatuur
  • Volgende keer dat de STC de koelkast inschakelt, hoor je na 10 sec lopen van compressor een klik en slaat deze uit. Even later hoor je eenzelfde klik, compressor slaat 10 sec aan en met dezelfde klik weer uit. Dit blijft zich herhalen.
  • Als ik de koelkast vervolgens ca. 30 min uit de stroom haal en vervolgens inschakel doet deze het weer en koelt hij ook goed (tot -1 als nodig ;) ).
  • Zet ik de koelkast dan uit en wordt hij even later weer ingeschakeld doet zich weer hetzelfde euvel met startende en stoppende (klikkende) compressor voor.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Thanks!
Een compressor moet enige tijd rust hebben om de druk in de leidingen te verliezen anders zal hij niet starten of afslaan.
LeonidGorok
