Zandstraal spuitbusje
BertPleizier
Ik heb een compressor van 50 liter en maximaal 8 bar. Kan ik hier een klein zandstraal spuitbusje op kopen om kleine dingetjes te zandstralen?
Ik heb bijvoorbeeld een klein motorblokje van een grasmaaier welke ik netjes wil stralen en wat kleine verroeste stukjes ijzerwaren.
Voor het geld hoef je het niet te laten. Voor 30 euro heb je het spuitpistooltje al.
Als de vraag is of het bestaat: ja! Ik ben ze wel eens tegen gekomen en om dezelfde reden overwogen om er een aan te schaffen. Wel merk specifiek dacht ik
De grasmaaier begint kaal te bladderen na 30 jaar trouwe dienst en deze wordt binnenkort volledig gerestaureerd: het frame wordt gestraald en gepoedercoat, de messenkooi en het ondermes worden ook gecoat en opnieuw geslepen en de lagers worden preventief vervangen door stofdichte exemplaren. Alles in de originele kleuren en met nieuwe stickers.
Het Honda motorblokje verkeerd nog in prima staat, alleen heeft het blokje wat witte oxidatie. Dit wil ik er voor het oog af stralen, zodat de maaier weer in 100% nieuwstaat verkeerd, ook voor het oog.
Het is geen hardnekkige oxidatie maar door alle holletjes en randjes is zandstralen op amateur-basis denk ik een prima oplossing.
Het klinkt alsof ik beter een nieuwe kooimaaier kan kopen, maar een vergelijkbaar exemplaar kost € 1.800,-. Voor een kwart hier van moet hij te restaureren zijn.
Het hangt van de luchtopbrengst van de compressor af of het goed gaat werken met zo'n straalapparaat, die heeft al gauw 350 liter per minuut nodig, dat redt je niet met een gemiddelde compressor.
Als je toch laat stralen neem dat blokje dan ook mee, alle openingen goed dichtstoppen.
Pas op dat je niet met slakken gaat (laat) stralen, daar zit ijzer in en dat zie je terug op het blok, stralen met korund laat geen sporen achter.
Zandstralen zonder water is niet erg gezond, soda is een goed alternatief
Ik ga eens Googlelen naar een klein straalbusje. Gewoon stralen in de open lucht is prima. Het gaat qua te stralen oppervlakte om niks.
Ik heb er zelf een met een soort metaal grit (zwaar spul) die kun je tegen het te stralen deel aanzetten en afhankelijk van het opzetstuk wordt dat dan schoon gestraald.
Doordat het een klein oppervlak is kan het ook met een gewone kleine compressor.
Wil je grote stukken dan ben je wel vrij lang bezig en er gaat toch grit langs wat je weer bij elkaar moet vegen om het opnieuw te gebruiken.
Droog metselzand gebruiken gaat ook (mits je de nodige adem en gezichtsbescherming gebruikt) maar dat geeft wel een enorme rommel en het zand zit echt tot in je onderbroek.
Vandaar dat ik nog zo'n ontroester wil waar een soort naalden aan zitten welke de roest gewoon losbikken.
Voordeel geen grit oid. kopen, grotere oppervlakken gaat ook en minder rommel omdat het grit niet alle kanten opvliegt.
suc6
Gerrit
Die 50 liter compressor op 8 bar is wat aan de krappe kant..
Ik heb zelf zo`n BGS straal pistool.. Hij gebruikt opzicht niet zo heel veel lucht.
Maar zelfs mijn compressor 100L op 10 bar is nog net aan. 4-5KW compressor is echt wat het beste werkt met 150 / 200 liter ketel.
Het straal pistool werkt opzich aardig. (irritant is dat je continu aan het her vullen bent.
Een straalkastje waar het straalmiddel hergebruikt word werkt veel fijner..
Als je buiten wilt stralen, dan moet je rekening houden dat je een milieu vriendelijk product gebruikt, zoals granaatzand.
Korund en glasparel beter alleen in een straalkast gebruiken.
Een compressor van 100 liter op 10 bar is een (te) kleine compressor.
Een compressor van 1500 watt haalt ongeveer 130 liter bij een aanzuigvolume van 200 liter.
Ik heb een 2 kw staan die 300 liter opbrengst heeft, daar is het stralen goed mee te doen.
Een 4/5 kw compressor kan, afhankelijk van de uitvoering, veel meer halen dan nodig is voor stralen met hobbystralers.
Bedankt voor jullie tips. Ik ga me eens verder verdiepen in het vermogen dat de verschillende uitvoeringen vragen van een compressor.
Uiteraard zal ik niet met milieu-vervuilende of -schadelijke korrels buiten gaan stralen.
Voor een serieus straal pistool (voor een straalkast) is die compressor wel een beetje minimaal.
Heb je zo`n lucht pistool met zo`n reservoir erop, dan gaat het net aan.. *50 liter is teweinig*
200 liter en een goede luchtpomp is gewoon echt aan te raden. Omdat je dan wat langer achter elkaar door kan gaan.. Bij die 100 liter (wat je overigens op 6.5 / 7 bar afregeld
Dan heb je wel weer het probleem dat de pomp het niet bij kan houden.
Een consumenten compressor mag maar zoveel % van de tijd maar draaien. Als je daar over gaat is de kans aanwezig dat de pomp sneller defect raakt.
Vermogen elektro motor -> capaciteit pomp -> buffer.
Dus een klein pompje op een groot vat schiet niet op.
Na gelange wat de pomp kan leveren daar de buffer op aanpassen.
Ik heb gewoon zo'n ding
Verbruikt 120 liter per minuut bij 3 of 4 bar en dus ook prima met een kleine compressor te gebruiken.
Oké je moet er geen meters mee willen maken of een auto mee ontroesten/blank willen maken, maar TS geeft ook aan dat hij hem voor kleine dingen wil gebruiken.
Dus dat roestplekje zal prima gaan en dat motorblok van de grasmaaier zal er ook mooi mee te maken zijn maar voor grotere dingen moet je heel veel grit hebben (niet alles wordt weer opgevangen) en heel veel tijd en geduld.
Ik heb ook wel een zandstraal spuit maar die gebruikt wel veel meer lucht en gaat richting de 300l per minuut. Maar ook dat is meestal geen probleem want zodra je die een minuut gebruikt hebt is het potje zand ook al weer leeg en moet je toch eerst weer bijvullen zodat de compressor tijd heeft om weer druk op te bouwen.
suc6
Gerrit
anouk.verbrugge
