Zand cement vloer op bestaande zand cement vloer
Beste klussers
kun je een zand cement vloer over een al bestaande zand cement vloer aanbrengen, en moet dag dan perse 30 mm zijn. Het gat word eerst met betonmortel gevuld
Het zou gaan om het uitvlakken van het uitgekapte gedeelte, het zal tussen de 60 en 20 mm gaan op een bestaande zand
Cement vloer. Kan je zand cement over een bestaande zand cement vloer aanbrengen
Vroeger storte ik put en leidingen eerst in in sneldrogend cement toen de tijd had je cement wat razend snel droogde en je had wat iets langer duurde je kon dan zo gleuven in de vloer dicht gieten. en kon de tegel zetter later een vloer met zand cement over heen leggen.
Zorg wel dat je de ondervloer even goed aanbrand met een poeder tegellijm.
Anders heb je kans dat de nieuwe vloer los gaat liggen.
Aanbranden kun je doen door eerst de ondervloer nat te maken met water.
Daar strooi je dan de droge poederlijm overheen.
Dan ga je met een handveger en wat water de lijm op de vloer insmeren, zodat de lijm overal goed verdeeld is en goed dun op de ondervloer zit.
Daarna meteen de nieuwe specie er op en de vloer afwerken.
Dat is er nog steeds Henk.
Vroeger goten we daarmee de verbinding van eterniet pijpen mee dicht.
Kan ik gewoon tegen de randen aan afwerken met zand
Cement, of is een isolatieband vereist. Ik wou de afvoer in de
Muur ook afwerken met zand cement. Of raden jullie dat niet aan.
Er komen groene gipsplaten op de achterwand, Dus afpurren zou ook kunnen. Zand cement vloer er in. Kimband er op. En dan tegelen.
Ik ga het ook zo aanpakken. Zie douche met cementvloer, daar staat mijn start en vragen.
De kopse kanten van de gipsplaat heb ik met blauwe voorstrijk grondeer van g****c ingesmeerd zodat het vocht in het cement niet direct opgezogen wordt.
Hierna ga ik gipsvoegen dichten, cementen, goten, cementen, kimmen, waterdicht maken etc.
Succes.
wouterTBS
